Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » MM400 V2?
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 11:26  Titel:  MM400 V2?
gestern kam ein Newsletter von CARTFT wo der neuen MM400 v2 drin war, wo nur noc EIN KABEL hat, kann man sowas umbauen , die 3kabel stören schon.
Jemand eine IDEE?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
na hol raus den seitenschneider Wink ne mal im ernst, an das kabel musste auch wieder alle anderen kabel dranhängen, also wo ist der unterschied?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm der unterscheid ist das nur am Ende 3 KAbel sind und nicht am Anfang
Software: Centrafuse
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
hat das "V2" sonst noch veränderungen / Vor-/Nachteile?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Löwe
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
ich will eine einkabellösung zum nachbauen!
Fabse
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:29  Titel:  (Kein Titel)
mach einen schrumpfschlauch drum
Löwe
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
lach Wink
mir geht es hauptsächlich um den stecker
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Sinn macht das? Sollte der TFT nicht stabil verbaut sein und die Kabel unsichtbar verlegt?
Oder hast du etwa eine Quick-Out Variante gebaut?
Mein TFT hat zwar auch nur einen Stecker und ein Kabel für alles - die Variante kommt aber wohl eher für den MM400 nicht in Frage.
Notfalls kann man sich ja eine Einkabellösung mit einem passenden mehrpoligen Stecker selber konfektionieren - sollte man nur aufpassen das man sich keine Störungen auf dem VGA-Signal einhandelt.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
aha, sonst also nix neues bei dem teil
hat schon er erfahrung "alt vs neu" gemacht?
Löwe
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
aufgrund meiner umgebung hier möcht ich den tft manchmal nachts abbauen und dann immer alle vga, usb und strom is dumm
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das ding:
zum fix abbauen funktionniert der stecker gut
ne veränderung die mir aufgefallen ist:
- es schaltet nun bei eingehendem vga-signal automatisch an und wenns signal weg ist, auch nach kurzer zeit aus, das konnte der vorgänger nicht oder?
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
nein konnte er nicht und ich hatte das grosse Glück dank CarTFT nun auch einen V2 zu haben
Hat mich immer generft nach jedem Starten die Powertaste zu drücken
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 11:26  Titel:  (Kein Titel)
also ein umbau fuf eine 1 kabel variante wäre schon praktisch. und ein evtl mögliches softwareupdate für die auto-power-on funktion auch.
werde mal bei cartft anfagen was da für möglichkeiten bestehen
Löwe
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
ja das wäre klasse
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 01:53  Titel:  (Kein Titel)
ich habe schon mal im Forum nach ner Möglichkeit für V1 und AutoPower on nachgefragt da gibts nix leider
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Billy,
die V1 ist im Vergleich zur V2 zu verschieden. (andere Gehäuserückseite, andere Hauptplatine, andere Kabel)
Ein Upgrade ist nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver Aigner
CarTFT.com
Deisenhofenerstr. 38
81539 München
Germany
fax 0049 89 85638621
phone 0049 89 85638624
hab angefragt und obenstehendes als rückantwort erhalten.
schei***
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Tja habe ich ja auch gesagt da es ja auch in deren forum steht
Henrik
Anmeldung: 01.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist eigentlich der Unterschied von
MM500 VGA 8.4'' und dem
MM450 -V2- VGA 7"
Also verzerrt das Bild nicht wenn ich statt 800x600 nur 800x480 habe?
Das doofe ist nur dass der 8.4'' kein Auto-On hat... Sad kann mir einer ein gutes 8'' empfehlen, mit Touchsreen, 1 Kabel und Auto-On? Danke!
[ Zeit: 1.8593s ][ Queries: 47 (0.5339s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
