Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 20:21  Titel:  EILT: TB5...Keine Navi-Stimmen mehr
im TB5 habe ich keine Stimmen mehr. In der Systemsteuerung kann man sich nur noch die englischen Anhören.
Habt Ihr eine schnelle Idee?
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2005 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Die Tusse spricht wieder Wink
Warum ? ...keine Ahnung.
Rapido
Spedy
Anmeldung: 13.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Normal bei TB,hatt ich auch nach dem ruhezustand beim rechner danach das ganze system neu gestartet,und ging wieder
aber total nervig
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch ein rießiges Problem mit Travelbook:
Seit ServicePack2 von Microsoft spricht die Alte nicht mehr mit mir!!!!
Nur noch der blöde Microsoft Sam geht... Also die anderen Namen kann ich in TB zwar noch auswählen aba die wollen alle nemme mit mir sprechen Sad
Das Sprachprog das dabei ist (weiss jetzt grad den Namen net...) zu deinstallieren und neu zu installieren bringt gaar nix...
WAS KANN ICH JETZT NOCH TUN???
Rapido
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
"WAS KANN ICH JETZT NOCH TUN???"
Tu' folgendes: Lösche den Rotz von der Platte, zerkratz die CD und versuch etwas besseres zu finden (NCK ?)
Das Programm ist es nicht wert, sich damit zu beschäftigen.
(mein Kommentar hilft Dir zwar nicht, aber hilft meinen Frust abzubauen, den ich auf dieses Sch... habe)
Sorry
Rapido
csdragon
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
SUUPER IDEE... Sad
gobbo
Anmeldung: 25.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab genau das gleiche Problem.
Heute hat Travelbook aufeghört zu sprechen Confused
Vielleicht hat es ja was damit zu tun: Ich habe gestern das SP2 von Office 2003 installiert.
Vorher ging es problemlos.
Habt ihr schon ne Lösung gefunden ?
@Rapido: Wie haste das gemacht, dass sie wieder spricht ?
Ich kann in TB5 gar keine Stimme auswöhlen.
Und wenn ich über die Systemsteuerung die SPrachausgabe teste, gibts immer nen Fehler, wenn ich eine der TB5 stimmen auswähle.
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@gobbo
Ich habe TB5 neu installiert und nach dem 2. Neustart des PC's hat die Trulla wieder gesprochen. Nu ist schon wieder Ruhe, da bei der Wegberechnung die Meldung kommt. "unbekannter Fehler. Kann Route nicht berechnen"
Rapido
gobbo
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... hab das mit dem deinstallieren und neu installieren auch probiert.
Jetzt kann ich in der Systemsteuerung auch wieder die Sprachausgabe (Die Trulla von TB5) hören.
Aber jetzt wird die Deutschland Karte nicht mehr erkannt Confused
Hab im Forum zwar auch schon den "Trick" mit Acces gelesen, aber bisher ging es immer mit ner ganz normalen Installation.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt nun die Karte auch wieder neu installieren ;-(
gobbo
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon 3 mal probiert.
Deinstalliert, Reg-Cleaner rüber laufen lassen, neu gestartet und wieder installiert.
Mit Map&Guide funktioniert die Karte, aber mit TB5 nicht Embarassed
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 Okt, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Installier sie direkt in TB5-Verzeichnis. Beim Starten findet dann TB5 die Karte.
Rapido
gobbo
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Super !! Besten Dank, jetzt findet TB5 die Karte auch wieder Wink
Mal schauen, wie lange die Stimme diesmal bleibt.
gobbo
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hab ich aber ein ganz anderes Problem....
Meine GPS Maus wird nciht mehr erkannt Sad
Also mit Navigon 5 funktioniert sie super, nachdem ich die spgps.ini geändert habe. Dafür funkrioniert TB5 nicht mehr.
Ist durch die geänderte spgps.ini die Maus umprogrammiert worden ?
Wenn ja, wie bekomme ich sie wieder mit TB5 lauffähig ?
[ Zeit: 1.1196s ][ Queries: 47 (0.3484s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
