Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 09:01  Titel: Frage Alternative zu VAG-COM?
Servus!!
Es ist natürlich intressant gewisse Daten wärend der Fahrt zu beobachten und hinterher den Graphen auszuwerten der durch VAG-Scope entstanden ist. Das dumme ist nur, ich muss jedes mal VAG-COM starten (gut, das könnte man über Autostart lösen), dann klicke ich auf Steuergeräte, dann auf Messwertblöcke, dann gebe ich bei 3 Blöcken 034, 115 und 120 ein (dadurch wird Drehmoment, Abgastemperatur und Ladedruck angezeigt) und dann muss ich auch noch VAG-Scope starten. Wie ihr seht recht aufwendig. Gibt es ein vergleichbares Programm welchem man einmal sagt worauf man aus ist und es nach dem Start genau diese angaben zeigt?
Keywords OBD2 OBDII OBD 2 II Audi A4 ANB 1.8T
Gruß Robbie
Echoletten Reparaturen http://www.bobbysreparaturen.de/
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand von Euch evtl Erfahrung mit einem der Programme? Oder, kann ich mit C.E.S. evtl auch werte meiner Wahl abfragen? Also, interne Sachen die ich nur über VAG-Com bekommen haben. Abgastemperatur, Ladedruck und Drehmoment.
Gruß Robbie
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 07 Jan, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde das ganze auch sehr interessieren, darum hole ich das Thema nochmal hoch.
tric
Anmeldung: 07.01.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Geht mir ebenso... besteht da keine möglichkeit fuern automatisches auslesen und zur verfügung stellen unter ces, roadrunner, what ever!?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 08 Jan, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich weis, kann dass nur CpOS (möglicherweise auch CES in der neuesten Version aber da musst frious fragen)
tric
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Also eine wirkliche stand-alone Alternative zu Vag-Com gibts es meines Wissens nach nicht. Schon gar nicht fuer die Leute die noch kein OBD2 haben, sondern wirklich auf das Vag eigene Protokoll angewiesen sind.
Ich hab mir fuer eigene Zwecke ein Plugin fuer Roadrunner geschrieben, welches aus einem im Hintergrund laufendem Vag-Com meine 4 Lieblings-Kennfelder (km/h, rpm, Tankinhalt, Temp) ausliest und unter RR im Skin als Label zur Verfügung stellt.
Eine weitere Lösung wäre da sicherlich die Nutzung der Vag-Com eigenen Plugin Schnittstelle (Stichwort: Pipes/Inter-process Communication) zum auslesen. Allerdings setzen beide Varianten ein voll konfiguriertes Vag-Com im Hintergrund (mit aktivem Messwerte Block) vorraus.
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
tric hat folgendes geschrieben:
GEIL GEIL GEIL!! Kanste das Plugin mal online stellen oder mir zukommen lassen?? Ich hab auch so ein paar Zahlen die ich gerne immer sehen würde ^^
Gruß Robbie
tric
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Puh... benutzte denn auch RR? Das Tool iss allerdings alles annere als verstaendlich *g*
Ich post hier mal 2 Bilder wies bei mir immo aussieht...
Das obere zeigt die 3 Labels bei mir im Skin, das untere iss die lausige Oberflaeche von meinem Plugin ^^ Wenn VagCom laeuft drueck ich FindWindow und im Normalfall findet er dann auch die passenden Labels. Ein Klick auf "Start Send" startet die Ausgabe.
Meine 4 Favs sind halt immo noch hardcoded. Iss ja alles noch minimum ne Alpha Laughing
Edit: Der Skin ist übrigens meine farbliche Anpassung vom hervorragenden ZdGrey Skin Smile
[ Zeit: 0.6397s ][ Queries: 47 (0.2515s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
