onkelhai
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 11:32  Titel:  Auf einmal schlechter Sound, PCI Soundkarte, Pioneer AUX-IN
ich habe ein dickes Problem mit meinem Sound am CarPC.
Ich hatte den PC über einen selbstgebauten AUX IN Adapter an mein Pioneer Radio angeschlossen um von da aus weiter zu gehen...
Klappte alles ganz gut. Nur wenn es kalt war im Auto, dann ging der rechte Kanal nicht immer.
Dachte mir, ist sicher ne kalte Lötstelle oder sowas...
Hab mir dann mal so nen Adapter bei ebay geholt.
Jetzt ist der Sound auf einmal ziemlich sch****!
Es knackt und knarzt, wenn es kalt ist. Ausserdem ist der Klang immer ziemlich dumpf und leise.
Werde heute Nachmittag mal meine andere Soundkarte testen. Vielleicht liegts an der.
Bisher ist ne SoundBlaster 128PCI drin.
Nicht der beste Klang, aber für'n Anfang reichte es ...
Oder muss ich noch irgendwo Masse anschliessen? Am Cinch-Kabel oder so?
Noch was: Wenn ich das Radio ganz ausmachen, dann kann ich in den Boxen hinten, also die über Verstärker laufen ganz schwach das Signal verzerrt hören, so als würde das Radio das Signal etwas durchlassen. Ist das normal?
Hatte den PC bisher über den Remote Ausgang des Radios geschaltet, so dass ich das bisher nicht testen konnte.
onkelhai
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 13:03  Titel:  (Kein Titel)
ich antworte mir mal eben selbst, für alle, die das selbe Problem haben sollten.
Der AUX-IN Adapter fürs Pioneer Radio, den's bei eBay gab, hat ne falsche PIN-Belegung. Ich habe keine Ahnung, wer das nach welchem Plan zusammengeschustert hat. Auf jedenfall hab ich nach dem Durchmessen, die Masseleitungen der beiden Cincheingänge mal dahin gelötet, wo sie laut dem Plan, des AUX-IN Adapters den's mal hier im Forum gab auch hingehören. Und siehe da, alles wieder wie früher.
Naja, eigentlich noch besser... Ich habe zwischenzeitlich auf eine SB-Live 24 Bit USB Soundkarte umgesattelt und muss sagen, der Klang ist genial...
Smile
[ Zeit: 0.6950s ][ Queries: 47 (0.2583s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
