halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 16:58  Titel:  USB Radio Dongle von Pearl
Habe das hier bei Pearl.de gefunden...
http://www.pearl.de/productchoice_redirect.jsp?pdid=PE4835&catid=1600&rate=1
Hat da jemand Erfahrungen mit? Die Empdfangsstärke wird wohl wie so oft bestimmt nicht ausreichen denke ich :-(
halve
Quakecom
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Das dürfte das gleiche wie das von AverMedia sein:
http://www.avermedia.de/cgi-bin/products_multimedia_usbradio.asp?show=11
Der Empfang ist eigentlich recht gut. Am Anschluss des Verbindungskabels zum Computer ist eine Wurfantenne mit dran. Ist ein bisschen ätzend, weil die so lang ist Smile aber ansonsten funzt das Gerät nicht schlecht.
Gruss
Quakecom
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde mal interessieren, ob der Ton nur über das Headset zu hören ist, oder auch über interne Speaker (also nicht erst per LineIN in den PC)
Somit könnte man ja einen Antenne "basteln".
@Quakecom: hast du die AVer?
Quakecom
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens hat das Teil nur einen Sound-Ausgang, nämlich den am USB-Teil selbst. Ob man da jetzt ein Headset anschliesst oder den Sound per LINE-Kabel in den Computer einspeist, ist egal. Die Sound-Übertragung erfolgt auf jeden Fall NICHT digital über den USB-Port.
@C1500: Ich habe die AVer-Version.
Gruss
Quakecom
[ Zeit: 0.6792s ][ Queries: 47 (0.3219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
