Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS OBD2 Funktionen
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 01:10  Titel:  cPOS OBD2 Funktionen
heute ist das USB OBD2 interface von folker bei mir eingetroffen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7014
tolles teil übrigens, war problemlos zu installieren und lief auf anhieb mit den gängigen obd tools. dank usb auch mit meinem laptop.
geschwindigkeit und motordrehzahl ist schon in cpos integriert.
jetzt wüßte ich gerne , welche anzeigen und funktionen für euch darüber hinaus noch wichtig wären.
prinzipiell ist alles möglich, was auf der folgenden seite aufgeführt ist:
http://www.obd-2.de/tech_prog.html
es sollten aber dinge sein, die man nicht nur 1xim jahr benötigt (tools zum fehlerspeicher auslesen gibts genug)
für die skinner unter euch:
ich mach dafür wieder einen demo skin fertig, in dem alle funktionen enthalten sind.
gruß,
fuchs
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn klar ist was alles angezeigt werden soll mach ich mal ein paar skinvorschläge im mce und default(brushedalu) dazu...Wink
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es denn wenn man sich das selbst aussuchen kann? Einen Screen mit 5 Spalten rechts und links und die Möglichkeit bei 1. Motortemperatur und bei 2. den Ladedruck. usw.
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal. Anzeigbar sollte sein Tankinhalt, Temps, Drehzahl, Geschwindigkeit, Drosselklappenstellung und das vorhandensein von Fehlermeldungen. Zum auslesen derer nimmt man dann ein anderes Programm, sollte ja selten vorkommen.
fuchs
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
obd2 in cpos macht (abgesehen von einem kleinen missgeschick heute morgen Wink ) fortschritte:
ich hab mich dazu entschieden, ALLE Messwerte aus Mode 1 Anzeigbar zu machen.
der Nutzer/Skinersteller kann selber auswählen, welche werte er verwendet.
Alle Werte können als Zahlenwert, bargraph oder zeigerinstrument dargestellt werden und außerdem im eventhandler zum auslösen von verschiedenen aktionen (z.b. warnmeldungen, sprachausgaben "kühlwasser zu heiss", warnton, springen auf obd-menu, usw.) verwendet werden
Fehlercode listen werden evtl. auch noch angezeigt, aber nur im settingsmenü also nicht im skin.
gruß,
fuchs
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
und Fuchs gehts gut voran?
bin wirklich schon sehr gespannt drauf
nur ne Frage
jetzt kann man ja per GPS den Tacho anzeigen lassen
kann man das dann auf OBD ändern?
Software: Centrafuse
glow
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
@ slavi
Wink
der tacho in bisherigen skins(bzw. die nadel) kann natürlich dann auch per obd dargestellt werden...dazu muss lediglich in der uniskin der eintrag geändert werden Smile
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Super danke für die Info
ist für mich Insofern Wichtig da ich leider immernoch meine GPS Antenne aufs Dach pappen muss und so geht es einfacher
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Cool wär Das Gurtanschnallsystem.
Am besten wenn man sich hinsetzt und losfahren weill, das ne Stimme kommt
"Bitte anschnallen" Smile
Bin mal gespannt wie´s im prkatischen wird.
Wenn der aber die Motordrehzahl usw anzeigt, brauch ich ja kein relais mehr, oder?
Wäre cool.
Ps. Großes Lob an dich. CPos ist megageil, allein schon weil es Freeware ist und ständig weiterentweickelt wird!!!!!!!!!!!!!!!!!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 22:44  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil Wink....
gehört zu mode 1 auch das licht? /welches licht wird unterschieden? innenbeleuchtung auch?
<augenglänzmodus>jetzt werden träume war</augenglänzmodus>
hoffendlich hör ich nur nix schlechtes von folker ...
all-finder
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert eigentlich dann jedes obd2 interface mit cpos oder nur das von folker (hab noch nichts von protokollen usw. gelesen...)?
ps:weiß jemand ... wie man folker vielleicht erreichen kann... per PN & email bekomm ich keine antwort... ebenso über ebay... (möcht nicht wissen wie das erst bei supportanfragen ist... wenn ich jetz schon ne woche warte)
fuchs
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
@allfinder:
licht geht nicht über obd2. es geht alles, was in der tabelle unten auf der seite steht:
wobei ich festgestellt habe, das nicht jedes fahrzeug jede funktion kann. tankinhalt geht bei unserem scenic z.b. nicht Sad
die obd2 funktionen hab ich nur mit folkers obd diag getestet. theoretisch sollten auch andere interfaces, die den elm chip drin haben, funktionieren.
aber die sind meist teurer und langsamer als das obd diag von folker.
gruß,
fuchs
all-finder
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
die bordspannung ist dann vielleicht
42 Eingangsspannung Steuergerät 0 V 65,535 V 0,001 V pro Bit oder?
-> wär super
ebenso der Kilometerstand... von dem steht jedoch nix da
würde ja gerne das von folker haben... aber wenn er sich nicht meldet... hab seit der einführung von seinem tool zich mal angefragt... ob es mit meinem astra funktioniert... laut liste ja nicht, andere anbieter und personen vom forum sind sich jedoch sicher... steht auch im fahrzeugschein...
fuchs
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 22:18  Titel:  (Kein Titel)
wenn du euro 3 hast, geht es
eingangsspannung steuergerät ist auch so eine nachricht, die bei meinem auto nicht funzt Sad
sprich folker doch mal über icq an. da ist er eigentlich immer erreichbar.
all-finder
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: dank dir... über icq hats auch nicht gefunst, aber über das supportformular auf seiner homepage... er hat momentan anscheinend richtig stress, glaub der 4000er chip kommt bald raus....
hab mir jetzt einen 2055 bestellt, mal sehen wie gut der mit meinem auto kann, hoffentlich geht der tank & km ... sonst wärs ja richtig schade....
all-finder
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
...leider geht ein tank und kein km & spannung... soweit ich das sehe. im übrigen soll das ladegerät nicht an sein, wenn der obd-adapter drin steckt (zerstörungsgefahr) ?! wie ist das denn zu verstehen... ? mein nb ist immer am ladegerät sobald es an ist... das würde ja heißen ... ich darf den obdadapter erst einstecken, wenn ich das ladekabel vom nb entfernt habe?
@fuchs: wie läuft das bei dir?
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: Welchen ODB hast Du denn von folker?
Bin ein wenig verwirrt, ich selber hab ja nen Clio Bj2004, der hat auf jedenfall schon ODB2 Smile
Wenn ich mir im klaren bin, welchen ich brauche nud auch Sinn macht von den ODBs dann bestell ich mir einen und teste das dann mal alles Smile
Ich hoffe der Clio kann wenigstens Tankinhalt & Co ... Wink
fuchs
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
@ allfinder:
das problem beim steckernetzteil ist, dass das notebook damit geerdet wird.
über den obd adapter wird das notebook ebenfalls geerdet.
passieren kann eigentlich nur etwas, wenn man den netzteil stecker reinsteckt und dabei mit dem pluspol an masse vom notebook kommt.
das ist mir auch passiert mit der folge, dass der obd adapter danach nicht mehr lief.
wenn das netzteil IMMER angeschlossen ist, dürfte es (unter vorbehalt) keine probleme geben.
@tugsi:
ich hab das 2055 glaube ich. ganz oben ist ein link dazu.
gruß,
fuchs
all-finder
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
soll ich dann vielleicht die usb-leitung(masse) absichern? wär doch möglich...? so rein aus vorsichtsmaßnahme.... (z.b. mit sagen wir mal einer 0,5 A sicherung)
Wooody
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: So 06 Nov, 2005 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts eigentlich aus wenn man nur OBD I hat? Ist die Integration von Drehzahl usw (VagCom kanns diese Daten auslesen) auch möglich?
Gruß, Wooody
[ Zeit: 1.5860s ][ Queries: 47 (0.4943s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
