muggu
Anmeldung: 15.04.2005
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 21:37  Titel:  Selfmade INDASH für 8" TFT Touchscreen mit Schwanenhals
mein Carpc ist nun soweit vorangeschritten, dass ich nurnoch das Touchscreen einbauen muss.
Ich möchte gern ein MM500 (vorhanden) oder Hami 8" verbauen.
Ich habe einen 1 1/2 DIN Schacht in dem das Radio verbaut ist. Das Radio kann aber an einen anderen Ort wandern und Platz für das TFT machen.
Meine Idee ist es, dass das TFT mit der schmalen Seite (also um 90° gedreht als sonst) in den DIN Schacht geschoben wird. An die Seite des TFTs könnte man eine Blende setzen, die den DIN-Schacht schließt, wenn man das TFT reinschiebt.
Das TFT muss schräg nach unten reingeschoben werden, weil gerade wie z.b. das Radio eingebaut ist, passt es nicht.
Wenn man den Screen nun rauszieht muss man ihn ja drehen (90° auf der einen Achse und 90° auf der anderen Achse). Ich hoffe ihr wisst was ich meine, wenn nicht, dann fragt Wink
Wie kann ich dies realisieren? Man muss bedenken, dass das TFT ziemlich fest sitzen muss, wackelig darf es nicht sein, schließlich soll man ziemlich genau während der Fahrt auf dem TFT tippen können!
Ich dachte dabei an eine Art Arm aus Metall... Ich glaube das Teil heisst Schwanenhals... Dieser soll am Fuss im DIN Schachte befestigt werden und am anderen ende Natürlich auf der Rückseite vom TFT
EDIT: Gerade bei Ebay gefunden Smile
[web:bff80507d7]http://cgi.ebay.de/Universal-Handyhalterung-Saugknopf-30cm-Schwanenhals_W0QQitemZ640 0228130QQcategoryZ77335QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem[/web:bff80507d7]
Ich denke 30cm reichen dafür aus, jetzt ist die Frage, ob das TFT nicht zu schwer ist dafür und ob der Arm fest genug ist um auf dem TFT zu tippen, gibt der Arm eventuell nach?
EDIT2:
Hat der Schwanenhals einen solchen Biegeradius, dass ich ihn für diese Aktion gebrauchen kann?
Wie sind die Teile eigentlich aufgebaut? Sind die für tägliches Biegen geeignet?
Habt ihr andere Ideen oder Tipps?
Danke im Vorraus
Muggu
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Der Schwanenhals ist innen aus einer Aluminiumlegierung und ist deshalb nicht für das tägliche hin und her biegen gedacht mal biegen zum einstellen ist in ordnung aber irgentwann gibt das material nach....kanackkck machts
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde eine Teleskopschiene oder ähnliches im Din-Schacht verbauen. An einem Ende ein Kugelgelenk, woran der TFT befestigt wird. So kannst du ihn rausziehen, drehen und ihn ein Stück wieder reinschieben.
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
an sowas dachte ich auch, aber du musst dir vorstellen, dass das tft ja horizontal reingeschoben wird (bzw ein bischen schräg nach unten) und dann auchnoch (ich sag mal im uhrzeigersinn) um 90° gedreht werden muss. Ich weiss nicht wie man das mit Schienen machen soll Sad
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Die Schiene wäre nur zum rausziehen, das Kugelgelenk zum drehen und justieren. Die Vorstelleungskraft für sowas habe ich noch Wink
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, ich würde auch was aus 2 drehbaren Dingern basteln, die jeweils bei 0° und 90° arritieren.
Aber frag' nicht wie - wofür hat man schließlich Konstrukteure Wink
Die Idee mit diesen Schwanenhälsen kannste übrigens knicken - da wackelt ein PDA schon dran wie ein Lämmerschwanz und Du musst ihn definitiv auf dem Armaturenbrett abstützen, damit man vernünftig was sehen kann und nicht ständig danebenpatscht...
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
okay, dann werd ich mir mal was mit schienen ausdenken, dann könnte ich das ganze eventuell auch in die lüftungsschächte im amaturenbrett bauen, das hätte was. Ich glaube aber dafür brauche ich das Hami, aber warum nicht, ist ja auch günstiger als das MM500 und ich kann dann gleich mal nen Vergleich der beiden Displays starten!
Ihr könnt aber weiterhin eure Ideen posten! Ich weiss jetzt wenigstens schon, dass der Schwanenhals nix ist Smile
Morpheus1985
Anmeldung: 09.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Da ich sowas auch plane, überlege ich da schon fleißig mit. Ich hätte mir auch gedacht, dass man diese Teleskopstange bei so einem aufklappbaren DIN Deckel abstützen oder einrasten könnte. Dann hätte das auch ein wenig Halt.
mfg,
Morpheus
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das jetzt auch alles richtig verstanden hab... baut doch ein arritierbares schanier auf ne teleskopstange und so könnt ihr das display wenn es raus ist schonmal in die Senkrechte bringen... und auf dem schanier befestigt ihr mittels einer schraube die man später per han fest und lose machen kann die halterung für euer Display... und schon könnt ihr das display rausziehen hochklappen und um 90° drehen... wenn du in dem Schanier statt eines loches nen Streifen hast kannste das display mittels der einen schraube auch noch höhenverstellen
Diese Idee kann man warscheinlich noch verbessern hab aber auch nur ne minute drüber gegrübelt... wenn ich ne verbesserung hab meld ich mich...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee gefällt mir..
Nur wie wird die Teleskopschiene festgestellt? Sonst rutscht doch während des Fahrens ständig das Display rein und raus...
Übrigens solltest du mit dem Display nicht unbedingt den Warnblinker verdecken (weis ja nicht was du für ein Auto fährst...deswegen nur der Hinweis)
bye
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Für einen DIN Schacht kann man die Teleskopschiene vergessen! Man brauch doppelt soviel platz (nach hinten) wie der TFT hoch ist. Geht man von einem 7" TFT aus der 14cm hoch ist, dann brauch man einen 28 cm tiefen DIN Schacht und das klappt bei den wenigsten!
Linearschiene sind eine Lösung.
Im moment hab ich keine Zeit bei meinem Projekt weiter zumachen Rolling Eyes
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich will den kram ja auch nicht einbauen... ich habe ne kompletteinbau in plaungung nur erstmal warten was für ein neues auto ich mir keufen werde denn in nem LADA NIVA 1600 hat sowas wohl eher weniger platz... wenn ich mal genuch geld habe kann man das mal testen... sieht bestimmt geil aus LADA NIVA mit CarPC oder nen Multicar M26 haben wir auch noch rummstehen das ist doch auch innovation CarPC im Multicar M26
Also das mit der teleskopschiene entfällt...
kann man denn aber bestimmt mit den komischen schienen machen die mach auch beim tastaturauszug hat... und einrasten kann man das auch lassen indem man einfach nen metallblech nen bissel zu nem bogen biegt und festschraubt... so wie ne feder... und das einmal an die schiene und am dashboden oder so...
[ Zeit: 1.4082s ][ Queries: 47 (0.6423s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
