all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 14:37  Titel:  Displaystörungen mit zusätzlicher Erdung verhindern
folgendes Problem: bei meinem Lilliput sind manchmal stärker / schwächer horizontale Linien, welche sich von oben nach unten bewegen sichtbar.
Wenn ich mein Notebook per 230 V speise (Lilliput an Autobat.) sind diese nicht vorhanden. Das Autoradio usw. hat keinen Einfluss darauf.
Nehme an - das dafür eine Masseschleife verantwortlich ist. Wäre es dann sinnvoll z.B. den VGA-Stecker am selben Massepunkt zu erden, wie das NT des Notebooks? Welcher Kabeldruchmesser wäre hierfür angebracht?
Oder soll ich das Ei vom Lilliput zum NT des Laptops hin, erden?
Danke,
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche Problem habe ich auch....
ich wollte es mal mit einem gemeinsamen Massepunkt für PC und EI vom Lilli probieren, aber bin zu faul das Kabel zu ziehen...
ausserdem versteh ich das mit dem gemeinsamen Massepunkt eh nicht -> das ganzer Auto ist doch EIN Massepunkt!?!?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber dadurch, das es ein recht großer massepunkt ist, kann es sein, dass näher an der bat mehr masse is als weiter weg, also fließen da mehr ströme als da oder so <-- klingt blöd, is aba so Mr. Green
all-finder
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist dann die masseschleife... meint ihr ich kann einfach ein dünnes kabel zum erden des vga-schirms verwenden? nicht dass dann die gesamte masse über das kleine kabel geht...
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Zieh mal den USB-Stecker vom Touchbad ab, hast du dann immer noch die Störungen?
all-finder
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
... nehme morgen die sache in angriff... mal sehen.. melde mich dann...
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@citroen_Andre:
wenn ich den usb anschluss zum vorderen hub (kabel geht neben dem vga entlagen) abziehe - sind die störungen komplett weg.
ps: sorry hat etwas länger gedauert...
ach ja, wär es dann vielleicht sinnvoll das massekabel vom tft zum selben massepunkt von den anderen geräten (nähe kofferraum) zu legen?
halve
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 06:02  Titel:  (Kein Titel)
jo das würde ich auch mal wissen - die streifen stören Smile
aber ich bin zu faul zumzuprobieren im Moment - wobei die Striefen schon stören können *grr*
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 07:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute die Störungen kommen von der 2. Masse-Leitung.
Probiere es doch erst mal mit einem Wurfkabel
vom Gehäuse des PC zum Display Masseanschluss.
halve
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
LOL.. Gehäuse...
hab ich gar keins *g* Aber ich denke es geht auch wenn ich die Masse vom Lilliput EI an die Masse des M1ATX hänge oder?
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ich denke ich habe bei mir auch eine Art Masseschleife oder so, habe einen rotstick im TFT, habe einen Liliput, und wenn ich den an meinen PC zu hause anschließe, dann zeigt er ganz normal an, aber im Auto hat er den Rotstich, hab schon viel durchgemessen und Probiert, woran könnte es liegen? Benutze ein Mini ATX Board und ein M1ATX und onboard VGA
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
hab auch solche streifen bei meinem MM400. Sobald ich das Laptop auf Batterie laufen lasse sind die weg.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
legt doch mal ein dickes Kabel von der Masse des Netzteils bis nach vorn zum Monitor.
all-finder
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 22:56  Titel:  (Kein Titel)
... werd ich mal morgen machen... (hoffentlich dauerts nicht wieder so lang wie beim letzten mal... die überwindung war hart Wink )
Neo
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder und hattest du erfolg? bei mir ist es so wenn das notebook auf akku läuft hab ich keine störungen aber sobald ich den netzstecker einstecke direkt 12V fangt es an zu flakern/flimmern
all-finder
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 22:22  Titel:  (Kein Titel)
oh... ganz vergessen zu antworten....
mäßig.... die linien sind kurzwelliger geworden... teilweise weg... aber dann kommen sie wieder. sind auf alle fälle unauffälliger als davor... aber trotzdem etwas nervig.
habe hierfür extra eine 10 mm² leitung nach vorne gelegt, evtl. hänge ich das radio mal darn... wenn ich mir meine entstörfilter sparen will. sobald das nb über 230 V gespeißt wird - ist ruhe...
all-finder
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
... jetzt gings ja - so ziemlich .... ABER JETZT sind die störungen genauso wie am anfang und zusätzlich habe ich noch einen pfeifton trotz entstörfilter... kann doch nicht sein!?
werde mal wieder testen müssen... evtl. das usb ab - und wenns dann noch pfeift.... gibts haue.... Sad ( Wink )
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
...mittlerweile ist da pfeifen unausstehbar... suche jetz mal nach nicht winxp eignen treibern... aber das kann ja nicht sein.. meine displaystörungen kommten und gehen... hab schon gedacht es liegt an der kälte,... sprich der heizung... aber auch ohne ist der s* da
halve
BeitragVerfasst: Mi 21 Dez, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich habe jetzt das merkwürdige Phänomen, dass nach Einbau eines Powercaps an meine Amp diese Streifen weg sind.Aber leider nur so lange, bis mein Wagen war mist - ca. 15min dann werden sie immer stärker bis sie so sindwie früher Sad
Verändert sich mit der Tempteratur ein Widerstand oder worduch kommt das?
wreiksen
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch irgendwo ne Masseschleife und ich hab überhaupt keine Ahnung wieso und wo !
Ich hab alles getrennt verlegt (Chinch + Stromkabel)
Werd noch wahnsinnig !
[ Zeit: 0.8899s ][ Queries: 47 (0.3392s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
