bastis0
Anmeldung: 15.07.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 19:58  Titel:  Error mit MapMonkey und GPS Probleme
Seit der installation von MapMonkey habe ich 2 Problem:
1. Er findet an sich keine Mouse bzw. sagt mir immer wieder, das der Com Port belegt wäre, wobei ich kein anderes GPS Tool am laufen habe.
2. Er zeigt immer wieder folgenden Fehler an: An Error has occurred in Map Monkey. In den Details steht:
- Description: Index out of bounds
- Source: AdvGPS_Satellites
- Version: 1.1.340
Ich denke mal, die beiden Fehler gehören zusammen, aber kann mir einer von euch hier wieterhelfen? Ich finde den Fehler nicht und habe auch schon neu installiert und nur die Soundfiles und die Karte installiert. Trotzdem dieser Fehler.
Bitte helft mir, da ich entlich wieder ein Navi brauche ;o)
Gruß,
Bastian
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Dann laß MM doch den Empfänger suchen. Dahin kommt man über Klick auf die Satellitenstärke unten rechts und dann auf GPS (links oben).
Auch in der Config von MM kann man sie unter Adv.GPS einstellen. Ziehe Dir auch mal den Patch auf 1.1.344 von mp3car.com.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2005 21:49  Titel:  (Kein Titel)
gehst du in das config-tool von mm - da den haken bei adv. gps raus. benutzt du cpos? wenn ja muss dieses auch die gps -maus wieder freigeben...
[ Zeit: 1.2440s ][ Queries: 47 (0.3122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
