Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 01:31  Titel:  Wackler am VGA-Anschluss vom K301
Hi Leute hab en gaaaanz doofes Problem mit meinem K301 habe es Gestern ins Auto eingebaut und wie ich es testen wollte kahm kein Bild. Yellow Sad
Darauf hin hab ich es nochmals an meinen Home-PC angeschlossen und es ging, hab mal am Kabel gewackelt und weg war das Bild und es kommt auch nur noch manchmal wieder , halt wenn ich am Stecker wackel.
Im Auto kommt es beim wackeln auch manchmal wieder aber noch seltener als am Home-PC.
Hat jemand ne Idee wie ich das weg bekomm ?
Am Kabel liegt es übrigends nicht hab schon verschiedene ausprobiert .
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi Matrixman
habe leider auch das Problem mit einem Wackelkontakt....
War gerade 3 Wochen in Urlaub und da fing das Problem an. Bei der Rückfahrt war mein Bild immer wieder mal weg. Der Abstand der Aussetzer wurde immer geringer. Das Bild kommt aber bei mir immer wieder. Jeder Hubbel auf der Strasse wurde mit Aussetzern bestraft.
Leider habe ich jetzt auch noch keine Lösung, da ich gestern erst aus dem Urlaub wieder gekommen bin. Ich werde meinen Monitor wohl wieder zu carTFt schicken... Evil or Very Mad ZUM 2.ten MAL Das ist ja nicht normal...
Vielleicht ist ja nur ein Kontakt nicht richtig, aber ich will nicht die Garantie verlieren und deswegen wird der Monitor nicht geöffnet!!!!
Hast du denn jetzt Dein Problem beseitigt???
Matrixman
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe mal alle Pins meines VGA Steckers bissel zur Seite gebogen wenn ma am Kabel wackelt is das bild zwar weg aber wärend der Fahrt is das Bild da hoffe das bleibt so.
Ich denke mal das am VGA Anschluss vom K301 irgend ein PIN ein zu großes Loch hat un deshalb manchmal kein kontakt da ist.
mcloud
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Sooo...
habe mein VGA-Kabel fest am VGA-Anschluss vom Monitor geschraubt und nach dem ersten Tests hatte ich trotzdem diesen Wackelkontakt drin.... Sad
Zwei Tage später ist plötzlich mein Problem weg..... Keine Aussetzer mehr... Razz
Ich verstehe zwar nicht warum keine mehr da sind, aber es klappt zur Zeit alles....
Hat denn sonst keiner hier im Forum diese Probleme mit dem K-301???
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 11:33  Titel:  (Kein Titel)
mcloud hat folgendes geschrieben:
Ich werd was dazu schreiben sobald meine Teile alle da und verbaut sind. Brauch noch Speicher und HDD dann gehts los
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab mein Display leider auch noch nicht im Auto, aber beim Testen ist mir sowas bisher nicht aufgefallen.
[ Zeit: 0.6510s ][ Queries: 48 (0.2193s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
