SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 10:44  Titel:  Zweiten Stromkreis einbauen
Hallo Leute, ich hab eine Frage.
ICh habe mich enschieden eine zweite Autobaterie in den Kofferraum zu bauen und daran meine ganzen Verbraucher für das Multimedia-System anzuschließen. Jetzt die Frage was muß ich wo absichern? Das Plus von der ersten Batterie ans Trennrelais mit 2x25A (warum so viel?). Wo macht sich eine Sicherung noch gut??
Ich habe beschlossen in den zweiten Kreis 2 Zigarettenanzünder paralel zu schalten und dann noch die Endstufe(die is ja eh abgesichert).
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich: Jedes Gerät muss abgesichert sein (sollte!)!!
Zu den Geräten gehört auch die Batterie. Abgesichert werden muss auch meist ein Stromverteiler, wenn sich nach dem Verteilen der Querschnitt verändert. Die Größe der Absicherung hängt natürlich davon ab, wieviel Strom durch die Leitung fließen darf und auch wieviel das Gerät max. verträgt ohne kaputt zu gehen.
Szenario: Kurzschluss:
Dort fließen oftmals mehrere 100A (wenn du Pech hast). Dann ist es besser, es fliegen ein paar Sicherungen durch, als der nagelneue PC.
Also: wenn du nicht sicher bist, dann lieber eine Sicherung mehr als zu wenig.
Die Sicherung am Trennrelais (also beiderseits der zu trennenden Geräten) hängt in dem Fall von den Batterien und dem Trennrelais ab. Ist der maximale Schaltstrom 70A, aber die Batterie und die Leitungen vertragen nur 50A, dann musst du eine 50A-Sicherung nehmen...immer das max. erlaubte. Willst ja keinen Kabelbrand und auch nicht, dass das Trennrelais den Geist aufgiebt.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Also ich realisiere das so:
Von der Starterbaterie gehe ich mit 35²-Kabelk an eine ANL-Sicherung(100A, max 30cm von Batterie entfernt) dann an das Trennrais von da aus mit 35² an die zweite Batterie im Kofferraum. Von da aus(in meinem Fall) von der 2.Batterie zu einem weiteren Sicherungshalter(100A) weiter zu Stromverteile, von da zur Endstuffe und zum CarPC.
Sollt eich etwas falsch beschrieben haben, so möge mich jemand verbessern.
revo
Snowy
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
im grundzug sollte das richtig sein...nur die Sicherungen für die Leitungen und Verbaucher solten wie von Overload angesprochen berücksichtigt werden.
[ Zeit: 3.1399s ][ Queries: 47 (0.7199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
