Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2005 20:47  Titel:  Problem mit seriellem Anschluss beim Map-Monkey
Ich habe meine GPS-Maus Holux GPSlim 236 seriell an den Computer angeschlossen. Im GPS-Viewer sowie im GPSthing funktioniert sie einwandfrei.
Lediglich MapMonkey macht Probleme. Erst nach ca. 1Minute hat Map-Monkey die Position aktualisiert und dann wieder lange nixmehr. Nach 500m wurde wieder mal aktualisiert, immer nur sehr langsam und sprunghaft und keinesfalls so wie ich es von USB gewohnt war.
Nach weiteren 3Minuten des "Ruckelns" hat MM dann garnix mehr aktualisiert.
Settings stimmen soweit alle, Update von MM hab ich auch gemacht, was kann man noch machen?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ähnliche Probleme, mit der Holux 213, Navilock 202 und einer Roadstar GPS Maus! Irgendwas stimmt da nicht mit Map Monkey! Welche Einstellungen könnte man denn vornehmen, damit alles reibungslos funktioniert? Mit allen anderen GPS Programmen laufen die Empfänger (GPS Info, GPS Viewer usw.)
Edit: Was ich baer noch dazu sagen muss: Im Gegensatz zu dir habe ich alle Empfänger über USB angeschlossen...
[ Zeit: 0.6561s ][ Queries: 48 (0.2353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
