Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Xenarc » Stecker von 700TSV verbrannt
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 11:46  Titel:  Stecker von 700TSV verbrannt
Servus.
Habe nun zum 2. mal einen Verbrannten Stecker eines Xenarc 700TSV.
Der Monitor läuft eine gewisse zeit, und dann smort es im Stecker zum TFT.
Das Bild wird dann plötzlich weiß und wenn man den stecker anschaut, sind 2-4 Pins verschmorrt.
An was kann das liegen?
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mal ein Foto von dem Stecker machen?
[ Zeit: 1.0278s ][ Queries: 47 (0.5747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
