Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 14:45  Titel:  Kaum Spannungsabfall
Servus Leutz,
Hab mir jetzt entlich die Schottky Dioden besorgen wollen, jeodch hatten sie nur die MBR735er da (35V anstatt 45V), und vonhin auf die platine verlötet, doch was ist passiert?
Ich hab nach 5 dioden einen spannungsabvall von 0,26V !!!
was soll der mist?
die + leitung soll doch an der Sperrrichtung laufen, oder?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Dioden haben immer einen Spannungsabfall, da sie erst ab einer bestimmten Spannung durchschalten.
Shotkeys haben einen geringeeren Abfall als normale Dioden, bist also noch auf der besseren Seite
Serhat.K
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Heist das, das die Dioden erst bei Belastung - cPC Läuft - auf 12,75 (bei 5 Dioden) runterreglen?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Naja, an ihnen fällt immer dieselbe Spannung ab, aber solange der carpc nicht an ist verbrauchen sie natürlich keinen Strom, falls du das meinst.
Serhat.K
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab vorhin 5 Dioden in reihe geschaltet, und zum test gemessen, auf wieviel Volt ich komme. Es waren 15,02 V
und ich will ja auf 12,75 V
Ich meinte, das wenn ich jetzt den cPC anschließe, das ich erst DANN auf mein 12,75 komme, das sie erst runterreglen wenn sie belastet werden
(was in meinen augen keinen sinn ergiebt, weil der soll doch immer 12,75V liefern)
Ich bin verwirrt und angepisst. Die Dioden haben mich 16€ gekostet, und jetzt soll ich nichts damit anfangen können???
arffff
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Nene, an den Dioden fällt immer dieselbe Spannung ab. Ob belastet oder nicht.
Shottkeys haben den Vorteil dass wenig abfällt. Du solltest das ganze mit einem Spannungsregler realisieren.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich irgendwas verpeilt oder steht da wirklich nirgends, was er mit den Dioden anfangen will bzw. was er überhaupt machen will? *confused*
Sorry, für die blöde Frage ... wahrscheinlich bin ich grad nur irgendwie verpeilt.
Serhat.K
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hääää???
Im Tutorial von Solero steht doch, das er am Notebookadapter noch 4 dioden - empfahl schottky Dioden Mod. MBR745 (ich bekam nur die MBR735) - am Pluspol lötete, und somit 12,5V anstatt 15V rauskamen.
siehe hier
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Im Datenblatt steht das Sie einen Spannungsabfall von ~0,6Volt bei 7,5Amp hat. Verbraucht dein PC weniger als die 7,5Ampere läuft die Spannung hoch und kann dein PC zerstören. Ich würde dir empfehlen den Adapter auf zu schrauben und den Vorwiderstand zu ändern so das er stabile 12,5 Volt liefert. Mach mal ein Foto vom Innenleben, vielleicht sehe ich ja welcher es ist.
Serhat.K
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Och so ein bockmist aber auch....
das ding wollt ich im orginalzustand belassen, wg. garantie und weiterverkauf...
naja reinschaun könnt ich vieleicht schon, aber erstmal die blöden schraubenaufsatz finden, der dazu passt.....
abgesehen davon, steht 5A auf meinem 220V Adapter.
Nicht besonders toll diese dioden...
Warum zum Henker schlug diejenige Person, die das Tutorial schrieb,
unbedingt schottky dioden vor???
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Damit der Spannungsabfall pro Diode verringert wird. Das verteilt die Wärmeentwicklung besser. Hab ich was überlesen? 220Volt Adapter?
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 07:11  Titel:  (Kein Titel)
220V auf 12V adapter, der Originaladapter. Da steht drauf das er 5A liefern kann.
Und was mach ich jetzt?
Soll ichs riskieren? mit den 5 SchottkyDioden den carPC anschließen???
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Also du hast einen Spannungsconverter der 12V zu 220V hochtransformiert? Dann machst du aus den 220V wieder 15V?
Das Problem wird sein, wenn er im Ruhezustand ist verbraucht er weniger als 5A damit läuft auf jeden Fall die Spannung hoch.
Dein PC wird diese Variante nicht lange mitmachen.
Was hat den dein Adapter (220V-15V) gekostet?
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Naaaa, nix hochtransformiert...
der Adapter für den heimgebrauch geht von 220V runter auf 12,5V bei 5A
Mein notebookadapter hat minimal 15,5V und den muss ich runter auf 12,5V
und der hat mich 30 Takken gekost...
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt. Die billigste Variante wäre,das Ding aufschrauben und abändern.
[ Zeit: 0.9046s ][ Queries: 48 (0.2686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
