tonymande
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 17:12  Titel:  M1 überbelastet durch Lilliput TFT???
Hallo zusammen,
folgenden Post habe ich in einem anderen Forum gefunden
Damned m1-atx... I tried my carpc just yesterday, and the q2 chip burned!
The reason is I attacched the lilliput to the 12V rail of m1-atx, and I overloaded it.
So be careful with 12V rail!!! Wink
Kann das jemand bestätigen? Wollte nämlich mein Lilliput ebenfalls mit an das M1 dranhängen damit es mit dem Rechner ein und ausgeschaltet wird. Laut Bedienungsanleitung verbraucht es gerademal 7W im Betrieb, zusammen mit einem Epia M10000, Slimline DVD und 2,5'' Festplatte sollten die 90W doch eigentlich sehr großzügig dimensioniert sein.
Habe in meinem VDR ein MII 12000, eine 3,5'' Festplatte, ein Slimline DVD sowie die DVB-S karte (welche bekanntlich viel Leistung benötigt), dort gibt's mit den 90W keine Probleme.
Beste Grüße,
David
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
das wüsst ich auch gern, habe nämlich ebenfalls vor, dem m1 noch so einiges an saft auf der 12V sowie der 5V schiene abzuzapfen....
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 22:37  Titel: Idee (Kein Titel)
Also bei mir ist noch nichts abgebrannt.
Angeschlossen sind
1. CAR-PC Barebone S625 mit 1.5 Ghz Mobile Celeron Prozessor----12V
2. 7" VGA TFT MM400 mit Touchscreen ----12V
3. USB Soundkarte Soundblaster Audigy 2 NX ----5V
Alles geht super Bounncy
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 00:40  Titel:  (Kein Titel)
@ struppi
das bei dir alles läuft mit dem M1ATX wundert mich ehlich gesagt, denn es kann nur 1A auf der 12V Schiene liefern auf Dauer... und due benötigt schon fast dein TFT allein...
Oder zieht der PC doch eher auf der 5V Schiene (wie mein AMD...)??
struppi
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Habt doch mal ein bissel vertrauen in die technik
Ne im ernst ist alles so wie beschrieben und geht auch wunderbar
Keine Probleme !!
Hat das M1 wirklich nur 1 Ampere auf 12 V,dann würde ja noch nicht mal mein rechner laufen Evil or Very Mad
komisch Disgusted
MFZ
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Das mir vorliegende M1-Handbuch sagt zu Dauerstrom:
5V 10A
3.3V 10A
5VSB 1.5A
-12V 0.15A
12V 2A
NOTE (5V and 12V rail combined should not exceed 50Watts)
Total Max power=92Watts
struppi
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 12:18  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Na dann ist ja noch alles im grünen bereich bei mir mit 2 amp. bei 12 volt
tonymande
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
na, vielen Dank erstmal für die Antworten.
Dann werde ich wohl eine Sicherung 2A an die 12V Schiene hängen bevor ich das
Lilliput dranhänge und hoffen dass diese durchbrennt bevor das M1 abraucht.
Beste Grüsse,
David
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 12:34  Titel:  (Kein Titel)
habe ein 8" Hami TFT auch direkt an das M1 angeschlossen.
Seit ca. 2 Monaten, mit zum Teil Betrieb über mehrere Stunden.
Null Probleme.
Thomas
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
gab's von dem M1 nicht 2 unterschiedliche versionen?
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es doch nur darum geht externe verbraucher gleichzeitig zu schalten warum steuert ihr nicht ein relais mit dem m1 an und nutzt beim tft wieder das original netzteil über die geschalteten 12V vom Auto?
Ich würde nicht so viel an meinem PC-Netzteil hängen wenn es mit einem einfachen kfz relais sicherer geht. bei 2A sind das beim m1 24W.
[ Zeit: 1.3812s ][ Queries: 47 (0.6281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
