1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 11:11  Titel:  Girder, mit 1 Taste 2 Funktionen ?
wer weiß Rat ?
Ich möchte für Winamp, 2 Funtionen auf einer Taste des Keyboards programmieren.
z.B. soll mit der Taste "6" bei kurzem Druck zum nächsten Titel gesprungen werden.
Bei gedrückter Taste "6" soll jedoch vorwärts gespult werden.
Desweiteren wäre es ideal wenn bei Doppelclick auf Taste "6"
10 Titel nach vorne übersprungen werden könnte.
Lässt sich sowas mit Girder machen ?
Thomas
jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Bin nicht sicher.
Was wohl geht:
Du kannst mehrere Bereiche umschalten,
d.h. Du definierst einmal, was "6" machen soll, dann nochmal. und nochmal.
und benutzt eine andere Taste um die Tastaturbelegung umzuschalten.
Schema1=>Schema2=>Schema3=>Schema1=> us.w.
Vielleicht hilft Dir das?!
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Da von der Tastatur nur ein Signal gesendet wird, müßte man dies wohl mit einem Script in Girder auswerten. Ich selbst habe aber noch keine Scripte in Girder geschrieben. Als Lösungsansatz: man müßte das Signal zählen und danach senden lassen, 1x Titelsprung, 2x 10-fach Sprung und 3x vorspulen bis losgelassen wird.
PS: ich hasse es, wenn der eingegebene Text hier verschwindet, wenn man in diesem Fenster was öffnet und wieder zurückkehrt - woander geht es doch auch!!!
1dz
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja denke es geht wohl nur über ein Luaa-Script.
Werde mal im Girder Forum bei Proximis fragen.
Danke einstweilen.
Thomas
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Wäre schön, wenn Du uns über eine Lösung informieren könntest. Ansich ja eine ganz gute Lösung, um die Tasten mehrfach zu belegen.
1dz
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Naja, eine Lösung habe ich prinzipell jetzt schon.
Meine Frage bezog sich auf die Steuerung meines Car PC`s.
Sieht übrigens so aus:
http://www.audi-a2club.de/thread.php?threadid=8671&page=2
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt die Steuerung, zumindest die für Audio,
komplett ohne Monitor zu realisieren.
Herrausgekommen ist ein 2*16 LCD Modul inkl. Steuerpanel mit 10 Tasten.
Auf dem Epia Rechner läuft Win2K und Winamp 2.91 zur Musikwiedergabe.
Das LCD plugin 0.64 von Markus Zehnder ist so eine Art Herzstück des ganzen Systems. Es ermöglicht zum 1. einen Minibrowser mit allen notwendigen Anzeigen auf dem LCD, und 2. aber auch eine mehr oder weniger komfortable Steuerung über Tastaturshortcuts.
Außerdem benutze ich noch ComControl 1.42 mit dem Comportinterface woran die 10 Taster angeschlossen sind. ComControl kann zwischen einfachen, langen und doppelten Eingaben unterscheiden. Deswegen übrigens meine Frage ob das mit Girder auchgeht.
Soweit so gut solange nur Winamp auf dem Rechner läuft.
Schwierig wirds wenn neben Winamp z.B. einen Navisoft läuft.
Leider geht die Winampsteuerung des LCDplugin über Tastaturshortcuts, was vorraussetzt, daß Winamp im Fokus/Vordergrund sein muß.
Ist da aber eine Navisoft im Vordergrund läßt sich nun Winamp logischerweise nicht mehr steuern wg. den Tastaturshortcuts.
Hier setzt jetzt Comcontrol an. Mit diesem kleinen Proggie kann man fast
alle wichtigen Befehle direkt an Winamp schicken, egal ob Fokus oder nicht.
Aber leider nur fast alle. Den all die Befehle die irgendwelchen Tastaturshortcuts emulieren erwarten auch hier zwingend die Zielanwendung im Fokus.
Gottseidank gibt es es seit Winam 5.xx die sgn. Globalhotkeys welche sich auch in 2.91 verwenden lassen. Damit kann ich mir per Tastendruck
Winamp in den Vordergrund holen.
Desweiteren ist es so das Comcontrol die Befehle mit einer gewissen
Verzögerung weiterreicht. Befehle über das Keyboard gehen wesentlich schneller.
Das oben genannte läßt sich natürlich auch noch mit Girder kombinieren,
um z.B. auf Tastendruck Winamp zu fokussieren in Kombination mit dem gewünschten Befehl. Die prinzipielle Lösung eben.
Aber ich denke mir, das es mit Girder alleine auch gehen könnte.
Und warum ich das alles so ausführlich schreibe ? Ganz einfach, vielleicht hat einer der geneigten Leser genau den Tip den ich suche.
Thomas
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2005 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Hier ne Lösung vom HTPC-Board ich habe es selbst noch nicht probiert. Ich muß zugeben, ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen Wink Aber zum doppelten belegen von Tasten sollte es gehen.
[ Zeit: 0.6756s ][ Queries: 47 (0.2549s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
