Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K301: Touchscreen defekt ?
Fiziksxt
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 18:10  Titel:  K301: Touchscreen defekt ?
Ich habe den TFT seit kurzem drin und hab seither Probleme mit meinem PC bin also nur kurz dazu gekommen den Touchscreen einzustellen. Mir ist aber aufgefallen das ich mit der mitgelieferten Software keine Kalibration durchführen kann. Und wenn ich nun in Windows den Arbeitsplatz anklicken will der bei mir ganz Links oben sitzt komm ich nicht ran, weil nur bis 1cm, 1,5cm unter den Rand komme, weiter gehts nicht nach oben. Stimmt da was nicht ? Die beiliegende Anleitung ist erlich gesagt Müll.
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Nimm die Treiber von der CarTFT Cd oder lad sie auf www.cartft.com runter. Ist zwar die selbe Software, aber ne andere Version mit der alles besser klappt. Der rest ist nur kalibrierungssache
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Info
Snooopy
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Hats funktioniert?
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Mein Auto ist beim Lackierer und kommt erst nächste Woche wieder Smile Kanns erst dann probieren.
MCRAE
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch das selbe Problem bei mir ließ er sich aber Kalibrieren
quadxeon
Anmeldung: 17.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 23:10  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Hallo, habe mein K301 seit einer Woche eingebaut, alles problemlos, allerdings habe ich das gleiche Problem mit der Kalibrierung. Habe zuerst die Treiber/Software installiert und dann das USB-Kabel angeschlossen. Touchpad funktioniert, jedoch mit Rand oben und unten. Wenn ich das Kalibrierungstool aufrufe, dann finde ich keinen Touchscreen zum Auswählen, auch nicht bei Add.
Habe den letzten aktuellen Treiber von CarTFT genommen, nicht den Beta. Deinstallieren und dann neu hat auch nichts gebracht. Weiß jemand noch einen Tip? Danke.
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Genau das selbe ist bei mir auch. Ich kann keine auswählen und unter add steht auch nichts... Ich habe allerdings noch den alten Treiber
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr das schon mal probiert:
Treiber deinstalliert, Gerät ausgesteckt, Windows neu gestartet, Treiber neu installiert, Gerät eingesteckt
Mein K301 war schon testweise mal am PC, und da lief es mit dem CarTFT Treiber 1a.
quadxeon
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2005 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Markus, ja habe ich schon probiert, USB abgeklemmt, deinstalliert, reboot, neu installiert, reboot, dann Touchscreen wieder angeschlossen und wieder nix. Kann zwar in der Mitte des Monitors alles auswählen, aber nicht kalibrieren, da kein Monitor unter Geräte vorhanden. Werde mal den neuesten Betatreiber ausprobieren. Übrigens hatte Windows nach der ersten Treiber-Install beim USB-Anschliessen mehrere Treiber angeboten (steckten wohl alle in der inf von cartft), eventuell könnte es daran liegen. Werde mir am Wochenende eine Funkmaus mit ins Auto nehmen und testen.
Fiziksxt : hast Du schon den aktuellen Beta-Treiber probiert?
Fiziksxt
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ne noch nicht, wie gesagt mein Auto ist noch beim Lacker. Und wies aussieht bekomm ichs doch erst in einer Woche
quadxeon
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
So, der Beta-Treiber funktioniert bei mir. Alten Treiber runter, Display abklemmen, neuen Treiber (Beta) installieren und das Display wieder anklemmen. Kann jetzt auch gezielt alle Ecken des Displays ansteuern. Nur die Kalibrierung bleibt beim ersten Punkt (unten links) hängen, es geht trotz Klicken einfach nicht weiter, macht aber nix, da es eh präzise klappt. Hoffe das hilft Dir weiter.
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Bei mir kommt bei jedem start die weiße oberfläche mit den 4 kreuzen zum kalibrieren.
Wenn ich den balken unten ablaufen lasse dann geht touch trotzdem ohne probleme!
Vielleicht das 5meter kabel zu lange oder wie kann ich das umgehen, dass bei jedem start kalibrieren muss?
Sonst geht der bereich ziemlich gut!
Tschau
Markus
Snooopy
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
ich hab fast 10 Meter Kabel drin (ging wegen den Steckerenden nicht anders) und bei mir läufts ohne Probleme...
also die Kabellänge kannst schonmal ausschließen
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Das problem mit dem kalibrieren habe ich bis jetzt noch nicht wegbekommen. Fahre jetzt in den ruhezustand und dann brauch ich nicht mehr kalibrieren, also bis heute und nun folgendes problem:
Der TFT wird unter der software nicht mehr gefunden. Ich habe NIX gemacht! Ist jetzt ohne probleme 2 wochen gelaufen und jetzt findet windows den touch nicht mehr, nach einem neustart.
Werde wohl morgen die treiber deinstallieren müssen und tft aussttecken, welches ein größerer akt wird! Hoffe das klappt danach und passiert nicht alle 2 wochen. Hätte ich heute nicht zufällig ne tastatur dabei gehabt, hätte ich verlohren gehabt Crying or Very sad
Tschau
Markus
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Gestern mit Car-TFT telefoniert und so ganz wussten die auch keine lösung. Heute habe ich ca 3h rumgemacht und dann hat es funktionert. Jetzt geht es wieder nicht!
Ich verstehe das echt nicht mehr. Weis echt net an was es liegt.
Die COM habe ich auch schon umgestellt, aber findet unter ADD einfach nix mehr.
Muss ich morgen wohl wieder rumbasteln. Langsam habe ich echt die naße voll!
Achja. Könnt ihr euren K301 aus/einschalten während er ausgefahren ist?
Tschau
markus
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 21:22  Titel:  (Kein Titel)
@Markus
Du meinst, den Monitor ganz ausschalten???
Nöööö, geht bei mir auch nicht. Ich kann nur auf andere Ausgänge schalten VGA... usw.
Ich glaube aber, dann musst Du dem Moniotor "anders" Saft geben, dann geht es... ????
Ich habe bist jetzt *klopfaufholz* nicht diese Probs mit dem Touch, bei mir gibt es hin und wieder halt andere Probs mit dem Monitor, das es sich selbst für kurze Zeit ausschaltet und dann wieder sofort einschaltet. Im Urlaub war es bei jedem Hubbel (da hatte ich vermutet, dass es ein Wackler am VGA-Stecker ist)... Crying or Very sad
Habe den Stecker schon richtig fest gemacht, aber es passiert jetzt auch ohne Hubbel, zwar nicht mehr so oft, aber es nervt ganz schön... Evil or Very Mad
Ich weiss auch nicht warum das so ist, aber er macht es. Werde es noch "etwas" beobachten, ansonsten muß ich ihn leider ein zweites mal zu carTFT schicken. Ist ja noch ganz "frisch"....
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mi 05 Okt, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Ja ganz ausschalten, wenn er ausgefahren ist. Bei mir fährt er ein/aus über die zündung und wenn ich z.b tanken gehe oder anderster kurz halte könnte er ja ausgefahren bleiben und ausschalten. Also dass ich ihn dann über on/off am gerät ausschalte und dann so wieder ein.
Das habe ich auch bei Car-TFT gefragt, der wußte das auch nicht ob das geht. Wie ich es anderster anschliesen soll weis ich nicht! Dann geht er ja nicht mehr mit der zündung an.
Werde morgen das kbale mal direkt an meinen aktiven hub im handschuhfach anschliesen, da ich das gefühl habe dass das 5m kabel probs macht. Unten rechts kommt immer das USB sysmbol, geht wieder weg und kommt wieder. Denke da hat es zuwenig saft, aber warum erst nach 2 wochen? Computer halt Smile
Also mit hubbel habe ich keine probs obwohl ich nen gewindefahrwerk drin habe. Der monitor könnte bischen stabilier sein. Beim drück oder über hubbel fahren wackelt er ziemlich!
Mal hoffen dass ich das noch irgendwie auf die reihe bekomme.
Tschau
Markus
Sarx
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 08:00  Titel:  (Kein Titel)
hi,
an alle die das problem mit dem treiber haben das man bei jedem start kalibrieren muss. der neue treiber hat den auswahlpunkt anscheinend nicht, aber bei einer version kommt beim installieren erst eine abfrage für ein ps2 interface (oder so ähnlich) und danach kommt eine abfrage für "auto kalibrieren" (oder so ähnlich Laughing ) da KEINEN hacken setzen. beim nächsten boot muss man dann nur in der software einmal richtig kalibrieren (das wo man ca 500 kreuze anklicken muss Wink ) und die abfrage nach dem start kommt nichtmehr.
so habe ich das problem bei mir lösen können Wink
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Ja, Sarx. Das habe ich auch beim installieren entdeckt!
Leider geht mein TFT immernoch nicht richtig. Nach ca 2-3min kommt eine fehlermeldung "gerät nicht erkannt oder falsch angeschlossen", obwohl alles richtig installiert ist und 2-3min ja auch geht!
Ich glaube langsam, dass das normale 5meter kabel einfach zu lange ist. Die frage ist nur, warum ging es 2 wochen ohne probs und zuhause auch 1 woche? Das ist schon komisch.
USB-Ports am mainboard habe ich alle probiert. Überall das gleiche prob!
Werde morgen mal an meinen aktiven hub im handschuhfach anschliesen oder nen aktives 5meter kabel verlegen.
Komisch komisch Smile
Tschau
Markus
[ Zeit: 1.4891s ][ Queries: 47 (0.3931s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
