togi
Anmeldung: 20.04.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 18:04  Titel:  Netzteil abändern
Hallo zusammen
ich bin neu hier und Ich hab mal ne Frage: könnte mann eigentlich nicht einfach ein stinknormales netzteil so abändern, dass man einfach mit 12V~ grad hinter dem trafo ins netzteil würde ??
Klar dan bräuchte man einen 12v Wechselrichter. Kommt doch dann aber immer noch billiger als ein teures 12V netzteil oder ?
Gruss Togi
togi
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 16:37  Titel:  (Kein Titel)
oder hat vielleicht jemand eine Bauanleitung für dein Netzteil
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Woher bekommst du denn 12 V~.... Dann brauchst du ja nen Wechselrichter und da kannst du dir dann gleich nen 230 V~ holen denn nen 12V~ Richter gibts wahrscheinlich nicht (Für was soll der denn gut sein ???)
togi
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 17:09  Titel:  (Kein Titel)
beim 230v wechselrichter ist einfach der Verlust riesig
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Wozu brauchst Du 12 Volt Wechselstrom? Dann nimm doch gleich die 12 Volt Gleichstrom der Bordspannung - da ist kein Unterschied!
Ob Du nun mit Wechselstrom, oder Gleichstrom in einen Gleichrichter gehst, ist egal - Du ersparst Dir aber die Verluste, die jeder "Wechselrichter" hat.
Wenn schon, dann wäre es besser die Spannung auf 18, oder 19 Volt zu erhöhen um in jedem Fall immer stabile und geregelte 12 Volt zu bekommen.
togi
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 17:35  Titel:  (Kein Titel)
dann müsste ich ja die spannung auf 12, 5 und 3 Volt wandeln das ist doch nicht das wahre oder ?
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Warum willst Du sie "Wandeln"?
Um STABILE 12 Volt zu bekommen muss die Eingangsspannung etwas höher sein... Weil jetzt bekannter Massen beim Starten die Spannung etwas einbricht, ist es imho günstig die Eingangsspannung so zu wählen, dass diese auch bei Einbruch immer noch mindestens 13,5 Volt für die 12 Volt *Stabilisierung* zur Verfügung stellt.
Davon kannst Du dann ebenfalls mittels Spannungsstabilisatoren, oder besser "Schaltreglern" 5 und 3 Volt erzeugen.
Wobei das imho ja eh das COmputernetzteil macht.
"Wandlen" tut man Wechselstrom - Gleichstrom wird geregelt. Nur damit wir vom Gleichen sprechen (nicht weil ich auf Klugscheißer machen will).
Es ist nun mal so, dass eine gute geregelte und stabile Stromversorung das Um und Auf für eine einwandfreie Funktion des CAR-PCs ist.
Mit billigen Lösungen handelst Du Dir nur Ärger ein... und musst letzendlich noch mehr zahlen (try and Error...)
togi
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
was kosten die günstigeren netzteile
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Duhast mehrere Möglichkeiten:
10-16 Volt --> 230 V~ --> ATX Spannungen (50 € für 300 Watt konverter 5-10 € für 150 Watt Netzteil )
10-16 Volt --> 12V --> ATX ( Einmal 45 € für das hier und 56 € für das Netzteil)
Dann gibts aber noch Netzteile die aus den unstabilisierten 12 V Boardspannung ATX Spannungen machen
Hier das 150 Watt von Opus da bist du mit 150 Euro dabei...
togi
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
geht das netzteil (das von cartft) auch für ein normales atx board
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du ne ATX Verlängerung ???? Klar gibts die ... Hier zB
Was willst du denn betreiben.. Nicht das du versuchst mit 120 Watt nen normales Mainboard mit toller Graka / Soundkarte + Festplatte DVD usw mit 120 Watt zum laufen zu bringen
togi
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nur eine alte pci graka und eine festplatte und billige soundcart
dass müsste doch gehen
togi
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
ich suche einfach eine mögtlichst kostengünstige lösung.
Ich will da nicht mehrere 100 Fr. ausgeben.
Könnt ihr mir sagen wie ich das zusammenkrige ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Was für nen Mainboard willst du denn verbauen (CPU / Ram /Chipsatz)
togi
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 16:34  Titel:  (Kein Titel)
ein altes ATX PII-266 64MB ram
togi
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 21:11  Titel:  (Kein Titel)
kann mir denn keiner eine günstige lösung sagen ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke deine Config sollte mit 120 Watt funzen bin mir aber nicht sicher....
Aber
[ Zeit: 1.2180s ][ Queries: 48 (0.4381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
