Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 02:20  Titel:  700TSV vs. K-301
hallo, ich kann mich grad net entscheiden was fürmich besser ist
anfangs wollte ich mir den xenarc hoheln und den mühselig einarbeiten würde schick aussehen aber die arbeit währe barbarisch da ich vieles verschieben müsste und ein neuen einbaurahmen anfertigen muss
jetzt viel mir ein da gabs doch den tollen indash K-301
die paar euros währen mir es wert
kann man die 2 displays gleich gut schätzen oder gibt da doch große unterschiede
beide haben TS das ist wichtig
mit den ganzen Bildformaten 16:9 4:3 usw habe ich keine ahnung währe auch nett wenn mir das jemand erläutern könnte
wenn ich was vergessen habe was wichtig währe , könnt ihr ja noch was dazu schreiben
danke
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Dazu gabs doch schon mal ein Topic (bzw mehrere), oder? => Suche Wink
Kurzform:
Der Xenarc würde für mich schon mal aus dem Aspekt ausscheiden, dass er viel zu weit aus dem Schacht raus steht.
Die technischen Daten sind beim K301 mindestens gleich gut.
7" Displays haben eigentlich immer das 16:9 Format... Das heißt ein 800x600 großes Bild wird in der Höhe etwas zusammen gestaucht, weil das Display auf 800x480 ausgelegt ist.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte den xenarc als normaler tft nicht als indash
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Das hängt doch erst mal davon ab was du haben willst?
Für mich wäre ein normales nicht in Frage gekommen, weil ich ein In-Dash wollte, wegen dem Einbau in die Doppel-DIN Mittelkonsole.
Wenn du kein In-Dash brauchst/willst, dann würd ich das Xenarc nehmen.
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ich wolts ja mühsälig einarbeiten aber die kosten währen dann genauso hoch wie ein indash nur das er noch diebtsahlschutz hat weil er einfährt
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Son tollen Diebstah Schutz hat der K301 auch net. Gib mir nen normalen Schlitzschraubenziehen und ich hab dir den in ca. 10 - 15 Sec ausgebaut, ohne irgendwelche Beschädigungen.... Bei nem eingespachteltem TFT würd ich mir schwerer tun, aber der Aufwand mit Spachteln usw. wäre mir halt zu groß. Und wennst es net so toll hinbringst dann hast halt ne versaute Mittelkonsole. Ich hab mir auch nen K301 gekauft.
Painy
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
10-15 Sekunden? Dann fährst du das falsche Auto Razz
Mein K301 hab ich nämlich eben genau nicht mit dem Rahmen verbaut. Um meinen K301 raus zu bekommen müsstest du entweder 2 Abdeckungen abziehen, 4 Schrauben lösen, das Mittelteil rausnehmen, 2 weiter Schrauben lösen und dann das K301 raus nehmen. Dafür brauch mal schon mindestens 3-4 Minuten. Da die meisten Leute wohl akum vermuten würden, das das Ding verschraubt is würden sie wohl eher was kaputt machen, was ich aber nicht denke, weil alles recht stabil aussieht oder vom K301 würde mehr Ahnung raus gucken, als rein.
Achja, diese BEfestigung ist bei Nissan übrigens nur eine sicherere Alternative zum Schacht, man kann das Ding natürlich auch ohne die Schrauben befestigen. Die Schraubvorrichtung ist auch Standard beim K301
Painy
[ Zeit: 0.9871s ][ Queries: 47 (0.4209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
