abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 11:37  Titel:  Öfters Probleme beim booten mit Shuttle ATX Board, wieso?
habe ein Shuttle An35 Board bei dem ich die Vcore auf 1,25V
gesetzt habe und den FSB auf 100MHz runtergeschraubt habe.
Bei meinem Sempron 2200+ sind es jetzt 900 Mhz und läuft
wenn er hochgelaufen absolut stabil.
Netzteil ist ein M1 ATX (zieht im Betrieb nur 2,2 Ampere)
Jetzt zu meinem Problem:
Ab und zu wenn ich den Rechner hochfahre kommt
die Meldung das ich die Einstellung im Bios neu machen muss.
Mir bleibt dann nur die Möglichkeit entweder ins Bios zu gehen
(die Einstellungen sind aber nie verschwunden) dann zu speichern
und neustart dann geht es wieder oder F1 drücken dann lädt er auch weiter.
Dieses Problem trifft aber nur bei jedem zweiten bis dritten Mal auf.
Hat von euch schon jemand so ein Problem und wie habt ihr es behoben?
Gruss
Franz
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Da wird deine Batterie aufm Mainboard leer sein....
Ist meistens ein 1 € große 3 V Lithium Zelle. Sollte es in jedem größeren Kaufhaus geben oder beim PC-Laden eine gebrauchte geben lassen.
abstrax
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Shadowrun,
also die Batterie hab ich gewechselt,
leider keine Veränderung.
Jetzt habe ich aber mal was anderes ausprobiert.
Hab den FSB auf 105 gestellt und jetzt läufts bis jetzt einwandfrei.
Ich schätze mal das wenn das BIOS resetet wird sind
die Standardeinstellungen bei FSB 100, genau die die ich auch
eingestellt habe.
Vielleicht meint das BIOS dadurch das ich die Einstellungen überarbeiten soll.
Naja keine Ahnung, ich hoffe es läuft jetzt immer so.
Aber danke für deinen Tip.
Gruss
Franz
abstrax
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
also ich habe mich da jetzt zu früh gefreut Sad
Es kommt das gleiche wieder.
PC is in Safe Mode, please re-sette CPU Settings.... or hit F1 to continue
Hat noch jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss
Franz
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht der Strom zum Booten nicht, denn da brauchen die angeschlossenen Komponten den meisten.
[ Zeit: 1.4517s ][ Queries: 47 (0.9384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
