expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 19:43  Titel:  Königslösung?
Hi nachdem ich nun das 2. Mainboard kaufe, da meine P4 Lösung auf Elitegroup Mainboard nix taugt, habe ich mich für die Low Strom-Lösung entschieden VIA EPIA-M10000.
Um nun nicht wieder einen "Krassen" Fehler zu begehen will ich auf euren Erfahrungen anfbauen. ( Wink hoffe ihr habt nichts dagegen Wink )
Komponenten:
- VIA EPIA-M10000 [wird noch bestellt]
- 512MB DDR 266
- 40GB Hitachi 2,5"
- Teac DVD/CDRW Combi
- Liliput 7" TS
- GPS USB Maus
was brauch ich denn nun alles für einen reibunglosen Betrieb im Auto. Denn wenn das wieder nix wird schmeiss ich den Löffel ab Confused Crying or Very sad
Danke schon im Voraus
eXpression
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Ein Gehäuse und ein Breitbereichswndler wären nicht verkehrt...
BOBsega
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Ups habe ich ganz vergessen. Das Ganze wird im mein Golf IV Handschuhfach gebaut. Auf der Rückseite des Faches ist eine Holzplatte verschraubt. Auf der dann das Mainboard geschraubt.
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Also ich mach mir immer (zu?) große Sorgen um die Abschirmung.
Schließlich weiss keiner so richtig, wie die Airabgs auf andere elektronische Komponenten reagieren...
Besser wäre schon ein Metall-Gehäuse, das schirmt ziemlich gut ab.
BOBsega
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem gehäuse ist so ein problem im Golf Handschuhfach das ist soooo klein das es schon wieder gross ist **hehe
Spass bei seite, es ist saumässig klein.
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Oder ich "bette" irgendwie das Mainboard in eine Alu 0815 Gehäuse das geschlossen ist. Das ganze montiere ich dann wieder wie in meiner Zeichnung an die Rückwand des Handschuhfaches.
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich gut an. Kannst auch dünnes Stahl-blech nehmen...
BOBsega
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
OK und was brauch ich denn jetzt für ein netzteil?
Damit das ding im Auto läuft. Amschliessen tu uch das ding am Boardnetz oder direkt an der Batterie.
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Da du ja kein Gehäuse mit integriertem Netzteil hast wirds kompliziert...
Du brauchst also 2 Wandler:
1. der aus den schwankenden 12V der Batterie konstante 12V macht (Breitbereichswandler)
2. der aus den konstanten 12V die ATX-Spannungen macht
Als kombinierte Lösung gibt es das Opus und Biker-Netzteil, mehr zur Spannungsversorgung im passendem Forum...
Ich kann dir nur schonmal einss verraten: es wird nicht billig!
BOBsega
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Bicker MPD-810H, ATX Netzteil für Gleichstromquellen, 120W, U-Profil, Lüfterloser Betrieb bis 85W, max. 120 Watt, 10-30VDC Eingang, 3.3V/5V/12V/-12V/5Vsb Ausgang, DC/DC Netzteil, , ATX Kabelsatz MPD/MPI-H wird zusätzlich benötigt, Anschluß der 10-30 V DC über Molex Boardstecker, offenes Netzteill (open frame), daher nur für erfahrene Elektroniker geeignet 111,36 EUR
Bicker MPD/MPI-H, ATX Kabelsatz, wird zusätzlich zu Netzteil MPD-810H oder MPI-810H benötigt 6,90 EUR
Das sollte doch reichen oder?
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Fast. Interessant sind die 10-30V Eingang. Beim Starten des Motors kann man u.U. unter die 10V kommen. Erfahrungsberichte wären hier nicht schlecht...
BOBsega
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema Erfahrungsbericht:
Mein MINI kommt regelmäßig beim Starten unter die 10V ==> Neustart des CarPC (mit oben beschriebenen Bicker-Netzteil). Batterie ist derzeit noch eine 44Ah Batterie, wird sich aber wohl über kurz oder lang ändern Confused
expression
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
OK dann noch eine Pufferbatterie davor. Dann sollte es aber gehen oder.
Das können die nicht alles gewesen sein. Postet doch bitte mal eure Netzteilerfahrungsberichte.
ThX Smile
Grüsse
eXpression
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Mein 810er Netzteil hat damals nicht ausgereicht zum starten --> neustart.
Hab zwar auch einen Diesel (vorglühen), aber auch eine 88AH Batterie, was aber beim Spannungsabfall auch nichts bringt...
Jetzt wart ich halt noch aufs Opus.... grrrr
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nen Breitbereichswandler (wurde wohl bei Cpomp-Creation bei Ebay gekauft, Hersteller unbekannt) und das ATX-Netzteil (12V), was im Travla C134 drin ist.
Diese Kombination lässt den PC bei 6,5V stabil laufen Very Happy
BOBsega
expression
OK Diesel habe ich auch auch eine 88AH Batterie. Da es in deutschland ja keine andere Möglichkeit gibt wie das Bicker zu nehmen, weil opus ja nich zu bekommen ist, muss wohl ein Gel Accu herhalten.
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Apr, 2004 06:37  Titel:  (Kein Titel)
@Expression
ich habe mein MB genauso wie du es aufgemalt hast, befestigt - allerdings habe ich keine Holz - sondern eine Aluwanne gebogen, in der es eingebettet ist, da dahinter einige (Hifi)Kabel verlegt sind - bei einer Holzplatte möchte ich die Störgeräusche ehrlich gesagt nicht hören Smile bei der Alu-Platte ist alles gud
[ Zeit: 0.7904s ][ Queries: 47 (0.2622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
