Pred da bender
Anmeldung: 04.09.2005
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2005 13:11  Titel: Beark ! Störgeräusche und andere Macken bis zum Geht-nicht-mehr
Moin!
Hab mir nen Mini-Pc gebastelt und nen billig 230V Netzteil (80W von "Yuan Kee") von Ebay verwendet - ich wollte keine 12V Lösung, weil der PC Mobil sein soll und auch im Haus eingesetzt wird. Dazu ein billig Spannungswandler - ebenfalls über Ebay .
Dazu sind noch 2 Verstärker (einer mit ca. 50W und der andere mit 280W) an die Batterie angeschlossen, sowie ein 10" Display.
Der Spannungswandler, das Display und die verstärker sind alle an die 2.Batterie mit 63Ah angeschlossen.
Jetzt die ganzen Probleme:
1. (im Stand, Motor aus) Spannungswandler scheint zu wenig Energie zu liefern, PC geht nicht an.
2. PC-Netzteil summt, sobald Spannungswandler eingeschaltet ist
3. Spannungswandler zeigt nach kurzer Zeit (15min) an, dass die Batterie zu schwach ist
4. beim Motorstart zuwenig Spannung, PC geht aus
5. wenn ich das Display abschalte ist der Sound mieserabel (Sound: PC-Klinke -> Chinch-Verstärker)
6. gibts bestimmt auch
Ich hab mal von Störungsfiltern (Relais oder so) gehört, die man vor die einzelnen Komponenten schalten kann, damit Störgeräusche (Motorgeräusche etc) weg sind. Sollte ich sowas mal vor jedes Gerät schalten?
Wenn die 2.Batterie richtig geladen ist, wie lange würde die ungefähr halten, wenn ich im Stand alles anhabe? PC ca. 40W, Verstärker 50+280W (sicher nicht voll ausgelastet!), Display (geschätzte) 10W
Wär über ein paar Ratschläge echt froh.
haut rein, Pred da Bender
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 03:06  Titel:  (Kein Titel)
Sowas nennt sich Entstörfilter ob der jedoch soviel bringt kann ich persöhnlich nicht beurteilen ..... brauch keinen..... naja hier mal ein Link (sollte es in jedem Car Hifi Geschäft geben) ...
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1125881232338268465&itemno=HCA-65&aid=1421&cf=itc
irgendwo im Forum gibts ne Formel mit der du dir das ausrechnen kannst hab sie jetzt auf die schnelle aber nicht gefunden..... so long...
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Mit Spannungswandler 12/230(außerdem du kaufst richtige mit Sinus Spannung ausgabe) wirds du immer Problemme haben wenn du mobil sein willst und PC auch zuhause betreiben ist 12V Netzteil trotzdem beste Wahl und für Zuhause ist möglich PC mit Netzteil 230/12 zu versorgen die haben viel weniger Problemme als obengennante und sind auch nicht so teuer.
Wie gross ist deine Zweite Baterie?50Ah?Wenn du rechnest auch Verluste die deine Anlage produziert (230/12 ist nicht sehr effektiv Werstärker produziert auch Abwärme) du ziehst 10A also 10A*12V=120W im Idealfall ist Baterie leer nach 5 Stunden.
[ Zeit: 0.8607s ][ Queries: 47 (0.4349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
