sHINE
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2005 14:45  Titel: Snif ! OBD-Diag da, funzt aber nicht wie's soll :(
Hallo Leute,
ich habe gestern das OBD-Diag-Modul von Folker bekommen und kriege es nicht sauber zum Zucken.
Die Software "Scan-Tool" ist die einzige, die manchmal Daten anzeigen kann, aber auch nur, wenn ich die Zündung anhabe, der Motor aber aus ist. Starte ich die Karre, bricht die Verbindung ab. Es kommen dann immer Fehlermeldungen wie "Data Loss, check your cable etc...".
Nutze ich OBD Diag kommt manchmal beim Verbindungsversuch die Meldung, das die Daten zwar ausgelesen werden können, aber nur Mist drin stehen wird und fragt mich, ob ich fortfahren will. Drücke ich dann ja, muss ich das Programm nach 10 Minuen erfolgloser Verbingsversuche hart beenden.
ScanMaster funzt gar net, öffnet zwar den COM-Port, meldet dann aber immer Interface-Error.
Habe es mit mehreren COM-Ports und sogar mit zwei verschiedenen Notebooks getestet.
Was zur Hölle mache ich falsch? Hab die Reihenfolge beim Einstecken eingehalten... COM-Port - Konfig ist Standard, BPS: 115200, 8N1, No Flow Control. Hab auch schon die Bauds runtergedreht, ohne Erfolg.
PLEASE HELP!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
meins läuft mit 9600 baud einwandfrei.
sHINE
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 16:57  Titel:  OBD-Modul geeignet?
So wie ich das jetzt gelesen habe, nutzt VW das KWP-Protokoll. Kann das das OBD-DIAG Modul auslesen?
Laut Titelzeile im WebShop ja, oder habe ich was übersehen?
Sonst habe ich es nämlich umsonst bestelt Sad
Wäre nett, wenn mich noch mal jemand aufklären könnte.
Jan
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 19:10  Titel:  (Kein Titel)
@Jan
bitte unser Technikforum nutzen, ich schau hier nur alle Woche mal nach, da ist Dir nicht geholfen... Adresse auf der CD bzw. teilte ich Dir die per Mail mit.
KWP2000 wird selbstverständlich unterstützt - ich vermute einen Konfigurationsfehler.
Bitte auch immer Infos mitgeben - Fahrzeug / Kraftstoffart/ Proggys / Fehlermeldung usw. je mehr desto besser.
[ Zeit: 1.3086s ][ Queries: 47 (0.8644s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
