silent.death
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 12:29  Titel:  Laptop im Wohnmobil
hallo, ist zwar nicht direkt ein car pc thema im herkömmlichen sinn, aber ich dachte, dass sich der eine oder andere mit dem thema doch besser auskennt als ich.
und zwar möchte ich in meinem wohnmobil einen laptop betreiben!aber irgendwie klappt das nicht,denn jedesmal wenn ich ihn ans bordnetz hänge fängt das laptop-netzteil ganz komisch zu "tackern" an und strom kommt erst gar keiner durch!
gleichzeitig macht sich der lüfter vom wechselrichter bemerkbar in dem er immer wieder versucht loszulaufen aber es nicht wirklich schafft.der wechselrichter dürfte aber in diesem moment auch nicht überlastet sein da das rote licht nicht angeht!trotzdem funktionieren bei diesen versuchen die anderen angesteckten sachen nicht mehr.z.b.:externe festplatte,aktivboxen,etc...welche bei ausgestecktem laptop perfekt funktionieren!
habe zwei grosse bordbatterien im womo mit einer gesamtleistung von gut 200Ah!also an dem solls dann nicht scheitern...
habe für die 220V versorgung einen ganz normalen wechselrichter eingebaut (50 Hz-stabilisiert,500 watt dauerleistung)
witzigerweise passiert genau das gleiche wenn ich den laptop mit einem anderen netzteil über den 12V-zigarettenanzünder laufen lasse...!?!
alles andere das über 220V läuft funktioniert perfekt (auch während der laptop eingesteckt ist und nicht funktioniert)...
vielleicht noch erwähnenswert, dass der laptop mit dem netzteil an der normalen haussteckdose einwandfrei funktioniert!
danke im vorraus!
fg
xjr1200
Anmeldung: 24.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Bin jetzt zwar nicht ganz "der Hirsch" da drin. Aber stimmt die Spannung am Netzteil noch, wenn Du's über den Wechselrichter laufen hast?
silent.death
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
die spannung stimmt noch, hab´s auch schon versucht, den laptop direkt am wechselrichter anzuschließen, da ich zuerst irgendwo einen fehler an der bordverkabelung vermutete. war aber nicht so
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 05:12  Titel:  (Kein Titel)
hast du es auch mal Testweise in einem anderen Auto probiert???
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Sep, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute, das dein Wechselrichter kein sauberes Sinus-Signal liefert und somit dein Netzteil nicht funktioniert.
Es gibt da die verschiedensten Typen und manche Netzteile von Laptop's oder TFT-Monitoren reagieren da etwas allergisch.
Bertl
silent.death
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 00:41  Titel:  ...
der wechselrichter hätte eigentlich das stabilisierte sinussignal.
wir hams inzwischen mit dem 12V Netzteil hingebracht, keine Ahnung worans gelegen ist. aber was solls,
danke trozdem für die antworten!
[ Zeit: 1.5310s ][ Queries: 47 (0.5412s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
