Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Probleme mit NCK4
Gerrit
Anmeldung: 23.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 13:36  Titel:  Probleme mit NCK4
Erst einmal ein "Hallo" an alle hier im Forum!
Ich bin gerade dabei meinen CarPc einzubauen und habe folgendes Problem:
Großes Problem: wenn ich Navigon NCK4 aus cPos heraus (ebenso aus C.E.S. heraus) starte, hängt sich XP komplett auf (Freeze). Bei CES wird die Mini-Menueleiste noch komplett, bei cPos nur teilweise aufgebaut, das Titelbild von NCK4 erscheint, danach habe ich ein paar wirre Navigon Buttons oben rechts und das System steht.
Kleines Problem: Ich weiß es ist schon mal angesprochen worden, aber im Vergleich zu anderen Car-PC Programmen gibt es bei cPOS ein Performance-Problem bei DVD, MPeg und Visualisierungen (Vollbild). Ich würde mich sehr sehr gerne für cPos entscheiden, bin dadurch aber wieder unentschlossen. Da muss es doch eine Lösung für geben, wenn es mit anderen Programmen auch geht - oder?
Aber: Tolles Programm, besonders wenn man die Entwicklungszeit betrachtet (bin selbst Programmierer)!
Danke für Tipps
Viele Grüße
Gerrit
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Fast das gleiche Problem habe ich heute Morgen auch beschrieben...
...siehe hier: KLICK
Bei mir kommt folgender Fehler:
Could not load ressource DLL. DLL: C:\Programme\CPOS\langGER.dll Error: 126
Allerdings hängt sich bei mir XP nicht komplett auf.
Sobald ich die Fehlermeldung weg-geklickt habe, kann ich über die CPOS-Menüleiste Navigon wieder schließen und wie gewohnt mit CPOS arbeiten.
Gerrit
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
So fings bei mir auch an, habe dann (dachte ich sei schlau) die besagte dll in das cPos Verzeichnis kopiert mit dem einzigen Unterschied, Fehlermeldung bleibt vor dem Absturz aus. Navigon kann mir nicht weiterhelfen, da sie das Problem "noch nie gehört haben".
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 17:34  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal im netz gesucht, ihr seid nicht die einzigen mit diesem problem.
komisch das navigon davon `noch nie gehört` hat.
div. pda und navi foren sind voll mit genau diesem fehler.
http://www.ppc-welt.info/community/showthread.php?p=465032#post465032
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?page=4&threadid=24806
http://www.pocketnavigation.de/board/tid31263-sidc505d0af2e6cf6ebfb02a46ce4dbe8ec.htm
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=20208&whichpage=9
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Gerrit hat folgendes geschrieben:
ich glaub die haben da beim support viele probleme "noch nie gehört" ... bei mir wird immer nach beenden vom nck der waveregler auf 0 gesetzt, hab die selbe antwort bekommen...
sry für OT, aber ich finde den support von navigon für den preis Sch***e...
Stettler
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit dem Waveregler hab ich auch und dann noch daß mit der blöden dll.
Werd auch mal bei Navigon nachfragen!
Wenn ich was in Erfahrung bringe, dann geb ich bescheid!
Wenn ich das vorher gewußt hätte, dann hätt ich mir das mit dem Navigon nochmal überlegt!
Wobei ich, nachdem ich endlich die GPS-Maus zum laufen gebracht habe, recht begeistert von der Software war.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Bin ja mal gespannt wie die 5er Version dann läuft...
Aber andererseits, Travelbook hat ja anscheinend noch viel viel mehr Probleme Rolling Eyes
glow
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ich wart auch schon aufs 5er nck...aber anscheinend scheints ja weder bei navigon noch bei map&guide zu klappen Sad
wenn nck5 auch probleme macht werd ich bei tbook5 bleiben...oder besser - freedrive und ne ordentliche sprachausgabe selbstgebastelt.
Stettler
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich nochmal...
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen Workaround in CPos zu schreiben?
Ich hätte kein Problem damit, erst Navigon NCK zu starten und dann CPos.
Nur wäre es halt dann schön, wenn ich per "Navigations-Button" zum Navigon wechseln könnte und mir die abgespeckte Leiste von CPos noch zur Verfügung stehen würde.
Dann könnte ich zumindest zwischen den beiden Progs hin und her switchen.
Für mich wäre das erstmal ausreichend.
Allerdings habe ich kaum Programmierkenntnisse und weiß nicht wie komplex so was ist.
Aber vielleicht kann ja Fuchs was dazu sagen?
Gerrit
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn jemanden, der NCK4 mit cPos oder CES einsetzt, bei dem der Aufruf aus dem Car-PC-Programm heraus klappt?
Das würde uns weiterhelfen.
Gerrit
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ein workaround wäre, erst navigon nck zu starten und auf den button für die navi die function "OPENMENU_ExternalFloating" zu legen.
das wechselt zu der "minibar" Wink ohne zu prüfen, ob das externe programm noch läuft.
gruß,
fuchs
Stettler
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
ich hab heute mal probiert die uniskin.ini zu ändern.
Hab folgendes in der .ini Datei des mce-Skins geändert:
1. [mainmenu]...
Button2Function=openmenu_ExternalFloating
2. [mediaplayer]...
Anschließend hab ich NCK4 gestartet und dann CPOS.
Dabei hab ich dann folgende Fehlermeldung bekommen:
Skin Config Error 52
Resultat: NCK war im Hintegrund da, jedoch die CPOS Oberfläche total zerschossen.
Danach hab ich nur probiert im Bereich [mainmenu] den Eintrag auf "openmenu_ExternalFloating" zu ändern...
Resultat: CPOS lies sich ganz normal öffnen.
Wenn ich jedoch dann im Hauptmenü auf Navigation geklickt habe wurde NCK kurz geöffnet, aber das CPOS Hauptmenü legt sich nach 1 Sekunde wieder davor.
Also gleicher Effekt wie zuvor.
Mach ich da was falsch?
Oder muß ich auch noch wo anders was ändern?
Danke für die Hilfe.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ok, versuch mal folgendes:
mach ein neues menü auf mit den folgenden einträgen:
Code:
[Minimized]
Button0Function=vol-
Button0X=2
Button0Y=3
Button1Function=vol+
Button1X=69
Button1Y=3
Button2Function=prev
Button2X=142
Button2Y=3
Button3Function=pause
Button3X=208
Button3Y=4
Button4Function=next
Button4X=282
Button4Y=4
Button5Function=osk
Button5X=369
Button5Y=4
Button6Function=openprog_next
Button6X=439
Button6Y=2
Button7Function=OPENMENU_mediaplayer
Button7X=510
Button7Y=2
Button8Function=OPENMENU_mainmenu
Button8X=586
Button8Y=2
Button9Function=exit
Button9X=659
Button9Y=3
Button10Function=OPENMENU_previous
Button10X=730
Button10Y=2
außerdem trage für den navi button "openmenu_minimized" ein.
wenn du den mce skin nutzt, sollte es so gehen.
für andere skins musst du die einträge entsprechend anpassen
gruß,
fuchs
Stettler
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den blitzschnellen Support.
Werd's heute oder morgen Abend mal testen und Bericht erstatten!
Stettler
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
So. Hab's vorhin mal ausprobiert.
Das ist genau das was ich wollte...
...und jetzt check ich auch wie das mit der uniskin.ini funktioniert.
Danke nochmal fuchs Razz
Jetzt ist da nur noch das Problem, daß beim beenden von NCK das WAVE-Signal auf "0" gesetzt wird.
Ach ja noch was...weiß jetzt zwar nicht ob's hier rein paßt...
aber bei der Heimfahrt habe ich jetzt mal NCK und CPOS zusammen laufen lassen.
Um überhaupt etwas zu hören, muß ich Navigon mind. auf 10% Lautstärke stellen, sonst ist der WAVE-Regler auf "0" und man hört weder die Ansagen noch die Musik von CPOS.
Wenn ich jetzt die CPOS-eigene Lautstärke erhöre, dann wird die Musik lauter und die Ansagen bleiben gleich laut.
Das ist auch gut so!
Allerdings ist der Spielraum, den ich nach oben hab, dann doch sehr begrenzt.
Auf welchen Regler bezieht sich denn die CPOS-Lautstärke und gibt es vielleicht noch ne andere Möglichkeit bei niedriger WAVE-Lautstärke noch laut Musik zu hören?
fuchs
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
@stettler:
schön, dass es so läuft.
die lautstärke, die in cpos verändert wird lässt sich im settingsmenü einstellen.
man kann entweder master , wave oder die mediaplayer lautstärke verändern.
für dich kommt wahrscheinlich nur letzteres in frage.
vielleicht solltest du master und wave rel. weit aufdrehen und navi rel. leise machen, dann hast du einen großen "regel"- bereich für die musiklautstärke und navi bleibt immer gleichlaut.
gruß,
fuchs
Stettler
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 23:45  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs:
hmm. Das Problem ist halt, daß Navigon sich der WAVE Lautstärke bedient. Das heißt, wenn ich WAVE recht laut einstelle, dann haut's mir die Ohren weg, wenn die Navigon Frau mir was sagen will.
Und die WAVE-Lautstärke hebt ja auch die vom Mediaplayer etc. an, oder bin ich da falsch?
Aber ich bin ja schon mal froh, daß ich jetzt die beiden Programme zusammen zum laufen gebracht habe. Thx.
Gerrit
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Aller Wahrscheinlichkeit nach habe ich die Ursache für das Problem mit dem Direktaufruf von NCK 4 gefunden:
Auch das eine oder andere Programm macht beim Aufruf aus cPOS heraus Probleme.
Kann es sein, dass cPOS das Programm nicht in dem entsprechenden Arbeitsverzeichnis des aufgerufenen Programmes aufruft, sondern "nur" die exe startet? Wenn ich nämlich zuvor innerhalb der Einstellungen von cPOS über einen beliebigen Browse-Button das aktuelle Arbeitsverzeichnis von cPOS sozusagen auf das NCK 4 Arbeitsverzeichnis "einstelle", funktioniert es. Ebenso bei allen anderen Programmen!
@Fuchs: realisierst Du den Aufruf der externen Programme über den "ShellExecute" Befehl von Windows? Wenn ja: der fünfte Parameter ist das Arbeitsverzeichnis, wenn das nicht mit übergeben wird, funktionieren einige Anwendungen nicht.
Könnte es daran liegen?
Viele Grüße
Gerrit
Arnold
Anmeldung: 07.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn schon jemand eine sinnvolle Lösung für dieses dll Problem gefunden?
Ich habe diese Probleme beim Starten von Navigon aus cPos leider auch Sad
Das mit der Wave Lautstärke beim Beenden ist ebenfalls etwas nervig Sad
Hugoface
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
das waveregler-problem wurde in verson 4.2 behoben... die kannst du dir zuschicken lassen... einfach mal anrufen... und wenn die person vom support behauptet, es gäbe keine version 4.2 und du sollst nicht alles glauben, was in diversen foren "rumgelogen" wird, leg einfach auf, nachn paar wochen kommt dann das update per post... war auf jeden fall bei mir so Wink
[ Zeit: 1.0076s ][ Queries: 47 (0.3779s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
