dragonheart2422
Anmeldung: 06.09.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 08:03  Titel:  Citroen C5 Display
Hallo ich habe einen Citroen C5 mit großem Farbbildschirm und ich möchte diesen gern für meinen Car Pc benutzen. Leider habe ich ein paar anschlus Probleme zwar hat der Bildschirm einen Video IN doch ab 30 Km/H schaltet sich dieser ab es gibt auch keine möglichkeit das zu ändern.
ALos habe ich ein paar Schaltpplöne gelesen und herausgefunden das der Bildschirm ein RGB eingang hat Meine frage ist nun ob und wie ich das Ding Benutzen kann, da in Sachen Bildschirmtechnik meine Fähigkeiten zuwünschenlassen. Zur vereinfachung hab ich mal den Schaltplan und die LEgende gescannt und als Anhang eingestellt.
Es geht um Bauteil : 7215
und die Kabel die angeschlossen sind, in der Legende erkennt man das die Anschlüsse 7204 , 7205, 7206 die Farbinformationen sind ich hate auch schon etwas angeschlossen doch leider kommt alles nur verschwommen oder Schwarz/Weiß
Kann mir bitte jemand weiterhelfen
MFg Nico
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Ding habe ich auch schon rumgesspielt. Es ist leider kein normaler RGB Eingang. Es ist schon ein bisschen her. Ich glaube mit dem Grün oder Blau wurde noch ein Synchronsignal mit übertragen. Das Display macht auch nur NTSC. Am Flachbandkabel vom Rand bis zum Pin 16 zählen, diesen auf Masse legen. Damit schaltest du das Display in den AV Mode. Beim IC GS1881 unten links ist ein kleine Kondensator an einem Pin kannst du ein AV Signal einspeisen. Die Qualität ist aber bescheiden.
dragonheart2422
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 09:01  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle Antwort aber das Ding hat doch nur 12 pins???
dermarcot
Anmeldung: 14.06.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo
im motor talk forum gibts nen c4 fahrer der seinen car pc an dem eingebauten tft angeschlossen hat. funkt allerdings auch nur bis 30 km/h
dragonheart2422
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
ja aber der c4 hat schon ne neuere Version drin den könnte man glaub ich bis 250 freischalten nur die alte version is so problematisch
Ich hab übrigens das flachbandkabel gefunden und werde es mal testen
Mfg Nico
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Also es wäre schön wenn man die chance hätte das beim C4 zu verstellen aber da haben die PSA Leute nen riegel vor geschoben, keine Chance mehr!
Deshalb überlege ich schon sowas zu bestellen:
http://www.danysnake.de/1280anl%20SW%201.1.0.pdf
Hat das mit den Pin_Löten schonmal jemand getestet?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
[ Zeit: 0.9880s ][ Queries: 48 (0.3630s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
