Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Sensor Konfiguration
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 21:24  Titel:  Sensor Konfiguration
ab version 0.99.49 kann man beliebigen messgrößen bestimmte eingangsquellen zuordnen.
d.h. der skinersteller schreibt einfach die function, die ganz links in der tabelle steht, in die uniskin.ini und der anwender legt in dieser tabelle fest, von wo die eingangsinformation kommt.
als eingangsquellen sind möglich:
obd
gps
io analoge eingänge
io drehzahleingänge
io digitale eingänge
mit factor und offset kann der rohwert (rawdata) an die gewünschte anzeige angepasst werden.
alle werte können als zahlenwert, rundinstrument (gauge) oder bargraph angezeigt werden.
außerdem können alle sensor werte im eventhandler verwendet werden, um beliebige aktionen (z.b. warnmeldungen, öffnen bestimmter menüs, sprachausgabe) auszuführen.
die version wird freigegeben, sobald die obd2 funktionen fertiggestellt sind.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 1.4826s ][ Queries: 47 (0.3815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
