fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 22:59  Titel:  Neue Bedienmöglichkeiten in cPOS
ab version 0.99.49 kann man nicht nur jede funktion von cpos auf tasten / events legen, sondern es gibt auch eine art cursorsteuerung, um die bedienung über powermate, ir-fernbedienung, lenkradfernbedienung usw. zu verbessern.
dafür kann man im eventhandler folgende "functions" eintragen:
object_up -> selektiert das objekt über der aktuellen auswahl
object_down -> selektiert das objekt unter der aktuellen auswahl
object_right -> selektiert das objekt rechts neben der aktuellen auswahl
object_left -> selektiert das objekt links neben der aktuellen auswahl
object_+ -> selektiert das nächste objekt (reihenfolge in uniskin.ini hinterlegt)
object_- -> selektiert das vorherige objekt
nur bei buttons:
object_select -> führt die aktion aus, die dem objekt zugeordnet ist
nur bei slider oder listen:
value_+ -> vergrößert den wert des selektierten objekts
value_- -> verkleinert den wert
openmenu_+ -> springt zum nächsten menü (reihenfolge in uniskin.ini hinterlegt)
openmenu_- -> springt zum vorherigen menü
für skinersteller:
falls die reihenfolge der objekte festgelegt werden soll, müssen in der uniskin.ini folgende einträge stehen:
für die menüumschaltung z.b.:
[General]
Menu0=mainmenu
Menu1=mediaplayer
Menu2=phone
Menu3=bilder
für die selektierung der objekte:
Button<n>Tabindex=<x> (x=0...)
Slider<n>Tabindex=<x> (x=0...)
List<n>Tabindex=<x> (x=0...)
um die selektierung der slider sichtbar zu machen(geht schon in .46):
nicht notwendig, aber möglich:
gruß,
fuchs
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 04:14  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand mal die Funktion erklären.
Ich wollte eben mal das mit object_+ und object_- testen.
Aber dat haut net hin bei mir.
Hier nen Auszug aus meinem Mediaplayermenü.
Habe wie auf dem Bild die Sachen im Evenhandler eingegeben nur mit anderen Tasten belegt.
Button2Function=LISTVIEW_UP
Button2X=920
Button2Y=230
Button2Tabindex=0
Button3Function=LISTVIEW_SELECT
Button3X=920
Button3Y=315
Button4Function=LISTVIEW_DOWN
Button4X=920
Button4Y=400
Button4Tabindex=1
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 06:40  Titel:  (Kein Titel)
object_+oder- funzt nur in Menu´s. Um in der Playlist zu scrollen brauchst Du den Befehl Listview_up,-down,-select,-pageup oder -pagedown.
scrat
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte es mal wie oben in dem Bild mit der Cursorsteuerung probieren. Aber irgendwie haut es net hin.
Bualicher
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du die Keys richtig definiert hast, repeat und high speed aktiviert hast müsste das gehen. Ich denke dass Du die Keys falsch hast. Bei mir habe ich das Problem dass die Sprünge zu schnell gehen. Ich darf meine Tasten nur kurz antippen sonst springt er 2 oder Buttons weiter. Weiß vielleicht jemand ob man irgendwo den Highspeed definieren/einstellen kann?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 01:19  Titel:  (Kein Titel)
ja, die repeatfunktion ist noch nicht das wahre. leider konnte ich hier nicht die gleiche routine verwenden wie beim repeat für maus/touchscreen eingabe.
dort wird erst eine bestimmte zeit gewartet, bevor das repeat einsetzt, hier hingegen wird das repeat sofort eingeschaltet.
bei gelegenheit schreibe ich eine neue auswertung, die für alle eingaben gleich ist.
bis dahin am besten repeat ausschalten, wo es nicht unbedingt notwendig ist.
gruß,
fuchs
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:19  Titel:  (Kein Titel)
kurze Frage, woher bekomme ich die Zahlenwerte für die "key_" Funktion? Also welche Taste entspricht welchem Wert?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
... drück sie einfach... er übersetzt es dann selbst .... (im eventhandler bei der key -function)
falls nich such nach einer ASCII - zeichensatz tabelle... z.b. 48 müsste die 0 (null sein)
wizZzard
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, nach etwas testen hab ich es auch gefunden! Danke Trotzdem! Endlich ist cPOS nun beinahe komplett ohne TS bedienbar (jedenfalls bei mir)
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 10:18  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich brauch ne lenkradfernbedienung Razz super *g* bald stzeuerung wie bie den original systemen der hersteller *freu*
wizZzard
BeitragVerfasst: Fr 09 Dez, 2005 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab eine von VDO Dayton und eine von Kenwood, beide funktionieren nun perfekt!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
habe ein kleines Problem....(ich denke das ich einfach auf der Leitung stehe):
Habe mit der VDO Fernbedienung und Grider alles wunderbar einstellen können (Danke an MacG) nur....
Ich würde gerne mein Navi (TB4) mit einer Taste starten, aber wie...
Leider finde ich keinen entsprechenden Befehl in cPOS dazu.
Per Grider kann ich es zwar starten, aber wie bekomme ich dann cPOS dazu gleichzeitig verkleinert in der Ecke des Bildschirms zu verschwinden?
Christoph
Software: cPOS
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
probiers mal mit openmenu_extprog<nr>
<nr> die programmnummer einsetzen ... wahrscheinlich openmenu_extprog0 Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
habe es gerade probiert.... leider nichts..... schade... wäre schön gewesen...
Auch openmenu_extprog<nr> reagiert cPOS leider in allen skins die ich habe nicht... habe auch alle <nr> probiert...
Christoph
Software: cPOS
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Der Befehl um das NaviProgramm zu starten ist "openprog_extprog0" (Wenn Die Navisoft als ExtProg0 eingetragen ist, ansonsten die Zahl ersetzen)
Dann sollte es über den Eventhandler gehn.
Gruß Lock0r
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
nimm openprog statt openmenu Wink
function:
openprog_extprog0
event:
key_65 (z.b.)
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 09 Jan, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
hallo Glow,
Danke... genau das habe ich gesucht... und... wie gesagt... natürlich auf dem Schlauch gestanden.... logisch das es openprog heissen muss...
Somit steht der Bedienung per VDO Fernbedienung icht mehr im wege....
THX
Christoph
Software: cPOS
all-finder
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
sorry... hab wohl das falsche kopiert Sad
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2006 01:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
wieso sorry???!!! Du hast versucht mir zu helfen... und das rechne ich auf jeden Fall hoch an... auch wenn Du Dich vergriffen haben solltest... nicht weiter schlimm... habe es ja in zwischen...
THX
Christoph
Software: cPOS
Layman_23
Anmeldung: 03.11.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi, gibt es eiegentlich auch die möglichkeit ein Lied weiter zu schalten, während z.B. Navi oder so läuft?
Also z.b. mit einer aktionstaste auf der tastatur, ohne einen Button zu drücken?
[ Zeit: 1.1836s ][ Queries: 47 (0.4870s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
