all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
geht das nicht über den eventhandler?
cpos ist ja noch aktiv...
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Di 24 Jan, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
ja normal gehen die tasten global, auch wenn das navi läuft, also musst du einfach deine Aktionstaste im Eventhandler eintragen (key_ ist glaub ich die funktion, dann einfach die Taste drücken und dann müsste da ne Zahl erscheinen) und das geht geht dann auch wenns navi läuft, musst nur aufpassen dasses keine taste ist, die auch was im NaviProgramm umstellt.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 01:51  Titel:  (Kein Titel)
jep, tasten und eingaben über andere quellen, wie io-karte oder can gehen global.
damit man keine doppeltbelegung hat, kann man in cpos auch tastenkombinationen (z.b. STRG+F1) eintragen.
diese müssen durch ein "&" verknüpft werden, also z.b.
key_1 & key_2
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 25 Jan, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
ach fuchs du bist der besste Wink - als würden wir das nicht wissen...
danke für die erweiterung der
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9096&highlight=&sid=874a67e143a138c23d66aa33fb6952e1
liste
das licht am ende des tunnels wird immer heller Wink
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Sa 17 Mai, 2008 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe es ist ok den alten thread hochzuholen?
Und zwar hab ich ein problem beim skinnen:
für die selektierung der objekte:
Button<n>Tabindex=<x> (x=0...)
Slider<n>Tabindex=<x> (x=0...)
List<n>Tabindex=<x> (x=0...)
Bei den Buttons Funktioniert das aber bei der List und Textbox scheint der Tabindex keine auswirkungen zu habe ?
Auserdem ist es bei VarButtons etwas blöd das sie obwohl sie den gleichen tabidex haben zweimal selektiert werden, aber damit kann man schon leben Wink
Hier mal mein code:
Code:
Button0Function=openprog_extprog0
Button0X=0
Button0Y=0
Button0Tabindex=0
Button1Function=openmenu_mediaplayer
Button1X=150
Button1Y=0
Button1Tabindex=1
Button2Function=openprog_extprog1
Button2X=280
Button2Y=0
Button2Tabindex=2
Button3Function=openmenu_extras
Button3X=403
Button3Y=0
Button3Tabindex=3
List0Function=Media
List0Font=media
List0FontColor=&H000000
List0BackColor=&HFFA28B
List0FontSize=18
List0FontAlignment=0
List0X=310
List0Width=325
List0Y=120
List0Height=270
List0Tabindex=4
VarButton0Visible=pause/True
VarButton0Function=pause
VarButton0X=0
VarButton0Y=390
VarButton0Tabindex=5
VarButton1Visible=pause/False
VarButton1Function=pause
VarButton1X=0
VarButton1Y=390
VarButton1Tabindex=5
Button4Function=NEXT
Button4X=80
Button4Y=390
Button4Tabindex=6
Button5Function=prev
Button5X=155
Button5Y=390
Button5Tabindex=7
Textbox0function=searchstring
Textbox0Font=trebuchet ms
Textbox0FontSize=22
Textbox0FontColor=&H000000
Textbox0BackColor=&Hffffff
Textbox0x=240
Textbox0Y=410
Textbox0Width=180
Textbox0Height=40
Textbox0Alignment=0
Textbox0Tabindex=8
Button6function=search_mediadir
Button6X=420
Button6Y=410
Button6Tabindex=9
Button7Function=config
Button7X=480
Button7Y=390
Button7Tabindex=10
Button8Function=poweroff
Button8X=555
Button8Y=390
Button8Tabindex=11
VisVisible=video/True
VisWidth=264
VisHeight=219
VisX=18
VisY=120
Image0Function=cover
Image0Width=264
Image0Height=219
Image0X=18
Image0Y=120
Slider0function=POSITION
Slider0X=18
Slider0Y=340
Slider0Direction=1
Label0function=trackduration
Label0Caption=
Label0Font=Trebuchet MS
Label0FontSize=20
Label0Color=&Hffffff
Label0Alignment=2
Label0Width=264
Label0Height=30
Label0X=18
Label0Y=360
Ist das vieleicht ein bug? Oder hab ich nen fehler drin?
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: So 18 Mai, 2008 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo cracky
Haste du mal probiert bei Button0 den Tabindex=2 und bei Button2 den Tabindex=0 zusetzen. Wenn du jetzt mit Object_+ durschaltest müste erst Button2 kommen dann Button1 und dann Button0. Wo ich das getestet habe ging es nicht. Also denk ich mal das Cpos das garnicht mehr abfragt, sondern nur der reihe nach durchgeht, also erst die Buttons dann die Listen und dann die Slider.
Mich würde es interresieren wie ich es hinbekomme das bestimmte Buttons und Listen garnicht mit Object _+ oder - gewählt werden können.
schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Okt, 2009 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Zusammen,
...das würde mich auch interressieren.
Ich bastel gerade an einem Skin für meine E46 mit Powermate auf MMI-Basis und dabei sollten die Buttons in den ecken nicht mit angewählt werden.
Danke für die Hilfe
Gruß vom Bodensee
Seastian
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Okt, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
...mittlerweile ist die changelog schon so fett, dass ich bisweilen selber am suchen bin Very Happy
steht unter Revision: 381
bsp.syntax: Button0Tabindex=-1
also -1 zum deaktivieren, pos. zahlen um die reihenfolge individuell festzulegen
...geht auch für andere elemente, weiteres selber nachlesen
gruss
schneemann
BeitragVerfasst: Mi 14 Okt, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke Danke...
im Momment habe ich ein anderes Problem
Ich kann mit dem Powermate über:
Logic1Function=object_-
Logic1Event=key_50& activmenu = mainmenu
Logic1Options=3
wunderbar die Buttons durchwählen... (im mainmenu)
aber wenn ich im Mediaplayer die Playliste durchwählen will z.B. mit:
Logic4Function=listview_up
Logic4Event=key_50& activmenu = mediaplayer
Logic4Options=3
dann geht überhaupt nix (nichtmal das select klappt)
Komisch ist wenn ich auf der Tastatur die Taste betätige funktioniert es. (Tasten im Powermate sind richtig vergeben, das notepad schreibt auch richtig mit)
-->d.h. Tasten werden gesendet aber nicht angenommen...
Jemand eine Idee?
Danke schonmal
Sebastian
schneemann
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
also das Problem liegt 100% in cpos!
Sobald ich z.B. in der Logic1 eine andere Taste vergeben (nicht die vom Powermate) Funktioniert die Logic4.
Es Funktioniert immer nur die Logic die als erstes im EH mit dem Powermate-Tasten arbeitet.
(nochmal zur Info..mit der Tastatur funktionieren beide !!)
Was kann man also machen?
Seb
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
ja das Problem ist bekannt. Du kannst das Problem mit "evbool" umgehen.
So habe ich es gemacht.
Hier ein Beispiel.
Funktion1: evbool_0
Event1:key_50
Funktion2: evbool_1
Event2: key_50
Funktion3: object_+
Event3: evbool_1 = On & activmenu = main
Funktion4: object_-
Event4: evbool_0 = On & activmenu = main
Funktion5: listview_down
Event5: evbool_1 = On & activmenu = mediaplayer
Funktion6: listview_up
Event6: evbool_0 = On & activmenu = mediaplayer
Software: Cpos, MWI
schneemann
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
werd ich probieren...danke
was bedeutet "evbool" ? Was macht die Funktion normalerweise?
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 17 Okt, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
das ist eine boolsche Variable die auf 0 oder 1 gesetzt werden kann.
An meinem Beispiel wäre dann: wenn Key_50 dann evbool_0=1
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal bitte folgendes:
Ändere mal die Zeilen:
Code:
in
Code:
Logic1Event=activmenu = mainmenu & key_50
Logic4Event=activmenu = mediaplayer & key_50
Also erst die Menuabfrage und dann den Key.
cPOS scheint im EH ein Probelm zu haben wenn der Event mit der gleichen Variable anfängt.
Die Unterschiedlichen Variablen also immer nach vorne stellen.
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
...ist das so???
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Zumindest hat es bei mir sorum dann immer funktioniert.
@schneeman: kannst du das bitte mal ausprobieren?
shaneL
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
...ne peer - meinte das andersrum Wink
gemeint war - existiert der fehler tatsächlich? betrifft das nur keys?
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Nein, es betrifft leider nicht nur KEY´s
Sobald 2 Eventabfragen mit dem gleichen Wert beginnt (egal was danach kommt), wird nur der erste Event ausgeführt.
Wird aber ERST der Unterschied und DANN der gleiche Wert abgefragt, gab es bei mir noch keinerlei probleme.
**EDIT**
Mir fällt gerade noch ein, das es mit activmenu keine/weniger probleme gibt/gab
Sobald man ja mehrere Tasten in mehreren Menu´s unterschiedliche aktionen zuweist muss irgendwann ja mal ein doppelter-erster-Eintrag kommen.
Ich schau nachher nochmal im Auto nach...
schneemann
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
stimmt C1500, deine Variante funktioniert!
Ich habe es jetzt schon mit evbool umgesetzt und das funktioniert auch ohne Probleme -->Danke BMW530
Der Vorteil von evbool ist das ich sehr schnell die Tasten im EH und in der Powermate Software austauschen kann.
Sebastian
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das jetzt grade nochmal selbst getestet - also sofern der event highspeed abgefragt wird, funktioniert das bei mir schonmal so wies soll (wär mir auch sonst schon aufgefallen) , egal in welcher reihenfolge. Ohne highspeed isses in der tat schon so, dass ein key für den 2. eintrag schon etwas länger gedrückt werden muss, bis der event zieht. Ich schau aber mal, ob ich das in cpos irgendwie beeinflussen kann. In umgekehrter reihenfolge funktionierts dann tatsächlich auch ohne highspeed! ...kann mir das nicht recht erklären???
[ Zeit: 0.6601s ][ Queries: 48 (0.2253s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
