Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Sep, 2005 23:51  Titel:  Hab nen dickes Problem!!!
Moin!
Habe heute nen bischen an meinem CarPC rumgefummelt und da ist mir ein kleines Malör passiert:
Habe irgendwie versucht die Auflösung auf 640x480 zu bringen und hab dabei die ONBOARD Grafik vom Epia M 10000 deaktiviert!
Wenn ich den rechner jetzt starte, dann zeigt weder der in-dash noch der normale Monitor was an! Er zeigt rein GARNICHTS! Alles nur schwarz!
Kann mir jemand sagen wie ich das wieder geradebiegen kann?!?!
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 00:02  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte da drei Vorschläge:
1. Abgesicherter Modus
2. Bios umstellen
3. Format C:
Ersterer müsste eigentlich funktionieren, da die Treiber für die Grafik erst von Win geladen werden.
Robert
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, dass ich selbst den Bootvorgang nicht angezeigt bekomme!
Beim Starten bleibt alles von anfang an einfach nur schwarz!
Ins Bios komm ich also nicht, Format c geht also leider auch nicht...
kerkerker, dat is dir ma nen Scheiß...ker verdorrich
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 00:14  Titel:  (Kein Titel)
graka in pci-slot stecken, moni dran und dann booten, alles wieder zurück stellen und dann graka wieder raus und gut is
horob
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 00:23  Titel:  (Kein Titel)
@Fabse
könnte in diesem Falle die einzige Mgl sein. Wenn das auch nicht geht,
versuch mal die Batt für ein paar Min rauszunehmen, dann geht das Bioa in seinen Urzustand.
Wenn es dann immer noch nicht geht........... Kiste aus, schlafen gehen, zwei Tage liegen lassen, einschalten. Das funktioniert immer.
Noch was fällt mir ein: bekommst du einen Piepston nachdem einschalten?
Wenn nicht, Ram raus und wieder sauber reinstecken.
Good luck!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Genau so... Nur braucht man normalerweise nicht die Pufferbat des Boards rausnehmen. Dafür gibt es normal einen Jumper. Netzteil vom Board ziehen oder stromlos machen und dann für ein paar Sec. den CMos-Clear Jumper umstecken. Jumper wieder in Urzustand, Strom drauf und gut ist...
Bernd
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Mach doch mal nen Clear-CMOS! Damit sollte es doch wieder gehen.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
War gestern Abend auch noch auf die Idee gekommen einfach mal die Batterie rauszunehmen! Hab nen bischen was gewartet und getz hab ich wenigstens wieder nen Bild!
Jetzt hört's dafür aber auf nachdem die Statusleiste von "Windows wird gestartet" weg ist!
Hab schon versucht im Abgesicherten Modus zu starten, da isses abba genauso!
Sch***e ker!
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Benny2k03 hat folgendes geschrieben:
Kann Dir bei deinem neuen Problem leider nicht helfen, aber genau für sowas ^^ ist der Clear-CMOS-Jumper da, Batterie rausnehmen brauchst Du eigentlich nicht.
Fabse
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
das windows nicht mehr startet kann jetzt an acpi liegen oder an anderen power management sachen, wenn das im bios an is mach es aus und wenn es aus is, mach es an. windows geht dann 'vielleicht' wieder, ansonsten schönes neuinstallieren !
Benny2k03
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab windoof getz neu draufgeschmissen! Funzt nu eigentlich wieder alles!
Bis auf mein anderes Problemchen!
Hab mir nen LILLIPUT in-dash bei ebay ersteigert! Den hab ich auch brav und ordentlich angeschlossen!
Getz zeigt mir die Mistsau aber nur schwarz weiß an und im Display steht "No VGA signal", welches allerdings in Farbe angezeigt wird!
Hab dann mal nen normalen Monitor an den Rechner angeschlossen und der funktioniert einwandfrei! Am Rechner und der Graka kanns somit ja nicht liegen!
Gestern hat der in-dash auch mal in Farbe angezeigt...allerdings nur ca. 15 sekunden!
Habt ihr vielleicht ne Ahnung was das sein könnte?! Wackelkontakt im Kabel oder vielleicht VGA Kabel ganz im Arsch?!
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mich nicht irre hat ein VGA-Kabel RGB-Leitungen zur Übertragung des Signals, da ist keine einzelne Monochrom-Leitung drin, daher würde ich mal sagen das Display ist im Eimer.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Aber warum hat das vermalledeite Dingen dann auch mal kurz in Farbe angezeigt?! Das versteh ich nicht!
Ein Bild an sich ist ja da, nur halt nicht in Farbe! Versteh das nicht!
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte ja ein Wackelkontakt sein.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Nur wo? Im Kabel oder im in-dash?! Hab keine Lust de Garantie zu verlieren, also schraub ich das dingen auch nicht auf!
Das Kabel ist wieder irgend son spezial Dingen mit so ner runden schraubverbindung!....
Kann denn nicht einfach mal was sofort funktionieren?!?!?!?!?!
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab grad nochmal nachgeschaut, ein VGA-Kabel hat das Signal bestehend aus RGB-Farbsignalen, das die Farbe weg ist MUSS also am Display selbst liegen. Da Du schreibst Du hast Garantie würd ich da nicht lange fackeln und das Ding zurückschicken.
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
du kannst ja auch mal probieren einfach ein anderes VGA Kabel zu nehmen... vielleicht hat dein alltest ja irgendwo einen Knick und die Leitungen sind unterbrochen.... wenn das net funktioniert würd ich den zurückschicken...
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Snooopy hat folgendes geschrieben:
Ähm, hört mir hier eigentlich keiner zu, ein VGA-Kabel hat NUR die RGB-Kanäle, sonst nix. Und wenn die Farben ausfallen sieht man nicht schwarz-weiss, sondern garnix mehr.
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Oder du lässt es so un wenn jemand fragt dann sagste is Retro-Design ^^
Ne Spaß Laughing
Ich denke auch mal das es am Display liegt. wenn möglich kannste des ja mal an nem anderen Rechner probieren.
Ansonsten halt einschicken.
Benny2k03
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab nochmal nen bischen rumprobiert!
Hatte es gestern zum Beispiel, dass das Dingen immer am flackern war! Also mal Farbe und mal "Sch***e"! *gg*
Bei genauerem Hinsehen habe ich dann auch mal festgestellt, dass es sich bei der Anzeige nicht um schwaz-weiß, sondern vielmehr um schwarz-grün handelt!
Habe mal Kontakt zu dem Händler aufgenommen, bei dem ich das Gerät gekauft habe...die schicken mir jetzt erstmal nen ersatz VGA Kabel!
Mal schauen ob es dann lübbt! Wenn nicht kann ich das Dingen ja immernoch einschicken!...
wollte den ganzen krempel eigentlich an diesem WE einbauen...abba ohne Monitor bringt mir das Ganze ja nicht allzuviel möcht ich mal behaupten! Wink
[ Zeit: 1.8549s ][ Queries: 47 (1.3021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
