Frosch007
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 09:42  Titel:  PC Herunterfahrfunktion mit dem M1 ATX!
ich habe ein Problem,
aber erstmal zum verstehen, ich hatte vor dem Problem die 43er Version von CPOS drauf, da ging das Ausschalten folgendermassen:
- Zündung aus
- das M1-ATX sendet das Power off signal
- windows schließt CPOS automatisch und fährt runter, bzw schaltet sich aus
Jetzt habe ich die Version 48 drauf und jetzt beendet er nur noch CPOS und bleibt im Windows stehen.
Ist das CPOS nicht offen fährt der PC ganz normal runter wie oben beschrieben.
Warum macht er das???
Was kann ich tun damit es wieder wie in der 43er funktioniert???
Frosch007
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi, das Problem habe ich seit 48 auch. Bin seit 2 Tagen am rätseln und finde auch keine Lösung.
Frosch007
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 08:51  Titel:  (Kein Titel)
bis jetzt habe ich auch noch keine Lösung gefunden, ich werde aber mein Win mal neu installieren weil mir noch andere Sachen komisch vorkommen, werde dann mal bericht obs dann weg is.
Frosch007
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
@all
cpos befindet sich noch im betastatus, es kommen ständig funktionen hinzu div. nicht benötigte raus....und fuchs ist bemüht das die versionen die er freigibt optimal laufen. fehler können sich aber immer mal einschleichen.
nur wirds nix bringen wenn ne neue version von cpos rauskommt und irgendwas nicht läuft, gleich windows neu zu installieren.
da zwei schon den selben fehler haben tip ich mal weniger auf windows Smile
deswegen gibts ja den thread fehler&bugs...Wink
MarkusR
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Und Recht hast du. Deswegen suche ich auch weiter, lese und probiere. Und wenn ichs habe, schreibe ich es. Wenn andere was haben helfe ich oder gebe meinen Senf dazu. Deswegen ja auch BETA. War auch keine Kritik.
glow
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
@markusr
habs doch auch nicht als solche aufgefasst, wollt dich(und andere) nur davor bewahren windows neu zu installieren... hängt ja auch jedesmal ne menge zeit dran bis wieder alles so ist wies mal war Wink
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
das ist tatsächlich ein bug in cpos.
ich hab auf meinem carpc das gleiche verhalten.
auf meinem heimrechner gehts komischerweise, deswegen ist die fehlersuche etwas schwierig.
aber es wird dran gearbeitet. bei der 1.0er version wird's wieder gehen.
wer darauf angewiesen ist, sollte sich einfach die alte version wieder draufspielen.
gruß, fuchs
Frosch007
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 19:28  Titel:  (Kein Titel)
zum testen habe ich mal ne andere Version von Windows ausprobiert,
nicht lachen (Windows ME), wenn xp so schnell hochfahren würde wie dieses win wäre es perfekt.
Bei dem Windows klappt das Herunterfahren mit der 48er ohne probleme, es könnte sein das sich das CPOS über win drübersetzt und somit nur cpos beendet wird, aber egal wenn es sowieso in der final draussen ist.
Frosch007
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habs auch *meld*
[ Zeit: 1.3660s ][ Queries: 47 (0.6240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
