SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 16:42  Titel:  Laptop KFZ-Adapter Frage
Hallo Leute, ich will mein Morrex-Gehäuse mit einem Universal-Laptop-KFZ-Netzteil befeuern. Das ist als minimum auf 15V/6A einstellbar.
Mit den Dioden (der Umbau geistert hier irgendwo rum) kommt man ja auf 12V runter. Jetzt meine Frage: Ist es nötig eine 5A Sicherung zu verbauen? Hinter den Dioden z.B.? Der PC soll ja nie mehr als 12V bei 5A bekommen. Bitte um Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nicht, da das Netzteil nur das liefert, was der PC benötigt.
Ich würde da die Variante mit den Dioden als fragwürdiger ansehen Wink Aber damit es 12V ausgibt könnte man das KFZ-Netzteil höchstens modden, falls dies überhaupt geht.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Warum fragwürdig??
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Na Du nutzt doch den Spannungsabfall an den Dioden, eine reicht ja nicht. Ich hätte da kein Vetrauen darauf.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Mi 07 Sep, 2005 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Schon, ich setze die Spannung durch den Verbrauch an den Dioden herunter. Muß halt mit ner bestimmten Anzahl Dioden auf 12V kommen... Ich seh da kein Problem.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Du wirds kleine Problem damit haben weil Dioden haben nicht immer gleiche Spannungsabfall mit verschiedenen Stromstärken.
Nimm lieber ein LT1084-12 hat 5A kostet Paar € mehr als Diode aber so bist du auf sicherer Seite
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Ne Frage zu dem LT1084-12:
Ich hab mal eben bei Reichelt das Datenblatt runtergeladen und bin jetzt ein wenig verwirrt was den Einbau angeht. Wie wird der eingelötet? Hat da jemand mal was gemacht?
cermy
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Ist einfach Erste Bein ist die Masse Zweite ist Out Drite Bein ist die In mit Ansicht von vorne in und out mussen mit Kondensator bestückt werden gegen Masse nimm am besten Lochrasterplattine LT schmücke mit Kühlkörper und das wars.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, also nur die Kondensatoren. Ich glaube 10µF oder so stand drinne. Ich frag nur weil noch irgendwelche Wiedertände drin eingezeichnet sind!
cermy
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Das hast du gesehen für LT1084-Adj Version mit ihm kann man jede beliebige Spannung einstellen mit zwei Widerständen kannst auch verwenden nur musst du die widerstände berechnen.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, naja, der LT1084-12 sollte ja dann meine Bedürfnisse befriedigen!
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Halo, ich muß mal ne ganz blöde frage stellen:
Welcher Stecker is den an dem PowerSupply vom Morex 3677 dran? Eigentlich bräuchte ich nur nachzumessen, aber ich bin hier n paar Kilometer von dem Gehäuse weg und komm auch so schnell ned hin!
Bitte um Hilfe!
[ Zeit: 1.4025s ][ Queries: 47 (0.6908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
