Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Phone klappt nicht
00luky
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 07:49  Titel: Frage Phone klappt nicht
habe ein Problem, bekomme einfach das Modul Phone nicht ans Laufen.
Habe es mit meinem MDA III und einem Sony Ericsson K750i über USB Bluetooth und Widcom versucht. Beim Starten von Cpos verbinden sich die Geräte über Bluetooth an Com 5 doch dann Startet das Modul Phone nicht.
Wer kann mir bei dem Problem weiterhelfen ?
Ansonnsten super Programm.
FlashZeroX
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 11:44  Titel:  (Kein Titel)
so ähnlich ist das bei mir auch. Hab auch das K750i ich bekomme es zwar verbunden und ich sehe auch die Akku Anzeige und den Empfang das wars aber auch. Und wenn ich manchmal neu auf "Telefon" gehe oder Cpos beende die Verbindung besetehen bleibt und ich Cpos wieder starte verbindet er sich nicht obwohl über Bluetooth noch alles richtig ist.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 15:25  Titel:  (Kein Titel)
JA bei mir geht das Teil mit dem LG Phone leider auch ned
und mein zukünftiges Nokia 6680 wird auch ned unterstützt das ist ein bisschen Ärgerlich
Software: Centrafuse
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 16:44  Titel:  (Kein Titel)
hatte anfangs auch probleme mit dem k750i, hab dann die widcomm software genau so installiert, wie glow es in seiner beschreibung angibt und hatte dann folgende funktionen:
akku anzeige
empfangs anzeige
anzeige des anrufers mit telefon nummer bei eingehenden anruf
abgehender anruf über cpos
sms schreiben und senden
einlesen der sim karte über die einstellungen von phone
was bei mir nicht oder nur teilweise funktioniert ist das freisprechen.
wenn ich freisprechen nutzen möchte, muss ich den audio gateway der bluetooth software manuell starten und dann kann ich freisprechen und das auch nur wenn ich vom handy anwähle, über cpos kann man angewählte oder angenommene anrufe nicht hören.
was auch nicht so gut ist, das der anrufer sich selber nochmal reden hört, da die antwort des gesprächpartners über die wiedergabe der lautsprecher nochmal zu hören ist.
hab versucht die audiogateway funktion über autostart zu starten, aber ich bekomms nicht kopiert und hab die verknüpfung (sofern vorhanden) nicht gefunden.
die rückkopplung könnte evtl über einen unterbrecher taster vom mikro beseitigt werden, aber is wieder ne taste mehr zu drücken.
was auf alle fälle schon super ist, ist das ein anruf angezeigt wird und der ton, je nach eingestellter lautstärke leiser wird.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
hmm...wie du schon sagst ist das k750i ja dann eher ein rückschritt im vergleich zum t610/630. Sad
wollte mir das demnächst auch holen, aber wenn ich die audiogateway verbindung da auch manuell machen muss und es funzt nicht gescheit dann lieber wieder nokia.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem k700 geht das super... aber über die msi - software... bestimmtes widcomn update für msi-sticks...
nur bei mir scheiters am telefonbuch... das wird nur zu einem neuntel übertragen
jonsn
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 19:20  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
was genau geht super? auch die freisprechung und wenn ja wie hast du die einstellungen vorgenommen?
all-finder
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
das automatische connecten vom audiogatway (bei msi bei erweiterten einstellungen unter der liste der comportverteilung/bzw. aktiverten profilen, häkchen bei autoconnect)... wie gesagt... leider funktioniert der rest nicht....
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein SL55 per IrDA mit IrComm2k an Com4 angeschlossen. cPOS baut eine Verbindung auf, liest aber nicht die SIM ein. Eine Telefonnummer kann ich auch nicht wählen. Auflegen geht auch nicht. Im MCE Skin springt es aber bei eingehenden Anruf zum Phonemenü. Woran liegt das?
PS: Andere Software läuft am COM4 ohne Probleme mit dem Handy.
00luky
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 07:32  Titel: Frage Ich bekomm es nicht hin
es klappt einfach nicht. Das K750i wird erkannt und über Bluetooth verbunden ich kann im Configmenü auch die Telefonnummern einlesen aber Dann ?
Wenn ich auf die oberfläche gehe und klicke auf Phone tut sich nichts!!
Was sollte denn eigentlich gehen?
Übrigens mit dem MDA III geht gar nichts (Schade)
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 12:01  Titel:  (Kein Titel)
@ooluky
was für einen skin benutzt du?
00luky
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Den normale Standard Skin, was beim Start von Cpos kommt.
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
weis ned welcher der standard skin sein soll, ich benutze den mce skin und der hat die phonefunktion drin.
probier den mal luky
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
der normale (alientech) hat ja auch noch gar kein phonemenü, damit kann es nicht gehen.
wie jonsn schon schreibt, probier mal den mce skin aus.
(oder einen iCT skin, aber vorher konvertieren)
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: Was muß ich tun, damit ich ne Antwort bekomme?
Mein Problem SL55 geht nicht mit cPOS, obwohl es mit Deinem Testtool funktioniert, steht ja schon oben. PN brauchte ja auch nichts. Ich hätte es nur gern gewußt, ob es gefixt wird. Sonst würde ich mir nicht das teure Datenkabel zwischen PC und FSE anschaffen.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
sorry macG, hab dich überlesen Wink
phone funktionen gehen nur für sony ericsson mobiltelefone.
alles andere ist glückssache.
momentan hab ich leider keine zeit, die phone funktionen kompatibel für alle modelle zu machen,
evtl. später, wenn obd2 fertig ist.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich dachte Du hast Dein Testtool 1:1 in cPOS übernommen. Naja nun weiß ich ja Bescheid.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich die Telefonierfunktion über eine BT Einbaufreisprecheinrichtung lösen möchte, kann ich dann trotzdem alles andere über Cpos darstellen? Also das Telefon gleichzeitig über BT mit der FSE und Cpos verbinden? Über Cpos alles darstellen und auch wählen, sprechen dann aber über die FSE !?
Hat das schon mal jemand probiert? Telefon ist ein T610
*edit*
Habe gerade in einem anderen Thread die gleiche Dsikussion gefunden .. hat sich hiermit erledigt
[ Zeit: 1.5745s ][ Queries: 48 (0.9817s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
