BadSniper
Anmeldung: 29.07.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2005 23:43  Titel:  Betriebsgeräusche in den Boxen
Hi
Ich habe heute alles in meinem Auto angeschlossen und es funktioniert bestens. ich habe nur das Problem, dass ich ein knattern in den Boxen habe, wenn der Pc rechnet oder auf ide Festplatte zugreift. Ein leises Summen habe ich auch noch beim Gas geben. Habe ich was falsch verkabelt?
Habe eine Externe Soundkarte aber über die onboard karte ist es auch nicht besser, eher noch schlechter.
vielleicht kann mir ja jemand helfen. thx
killex
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 11:10  Titel: Snif ! Drehe noch durch!
Ich bin mit meinen Nerven am Ende.
Seit ein paar Wochen habe ich meinen CAR-PC endlich fix in mein neues Auto umgebaut. Von Anfang an habe ich die selben Geräusche und Schatten am TFT. Danach habe ich so ziemlich alles versucht:
- Dickes Massekabel mit gemeinsamen Massepunkt für Rechner, TFT & Autoradio
- Stromleitungen im linken, Datenleitungen im rechten Holm verlegt
- Datenleitungen mit Alufolie umwickelt um eine besser Abschirmung zu erreichen
Zumindest sind jetzt die Geräusche etwas leiser geworden, aber die Schlieren im Display sind noch da.
Jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende...
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Um wirklich alle Störgeräusche zu eliminieren werdet ihr nur schwer um eine Endstufe herumkommen.
Erst als Verstärker und Car-Pc an derselben Spannung und Masse hiengen und das Radio komplett entfernt wurde, waren bei uns (Bekannter und mir) 99% der Störungen beseitigt.
Sobald ein Radio angeschlossen wird, brummts wieder.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
entstörfilter dazwischen und ruhe is...
vielleicht nicht die beste möglichkeit, aber auf alle fälle eine vorrübergehende abhilfe. gibts für 6 € bei ebay. funktionieren super.
Matrixman
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Würde auch Filter empfehlen.
Ich verwende den Masseschleifen-Isolator GL-205 von Conrad Artikel-Nr.:379234 - 62 im Auto und am Home-PC hatte auch immer ein Brummen und andere Geräuche die vom PC kahmen jetzt sind alle weg.
Nur bei den Bildfehlern im TFT weis ich auch nicht weiter ich würde mal auf mangelde Abschirmung tippen aber genau weis ma es wohl nie.
bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
aber mit den filtern werden auch brauchbare Frequenzen "weggefiltert"! der klang geht in den keller.
BadSniper
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab ne Endstufe drin und fahre mit Radio und PC rein, dann sind die geräusche so heftig.
Heute habe ich den Radio komplett abgehängt und jetzt ist es fast optimal.
cardoc
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist es ähnlich, ich habe aber etwas Verbesserung durch 1Kohm Widerstände in der Klinkenleitung zum Radio, dabei jeweils einen Widerstand pro Leitung verwenden und ( links, rechts, masse ) probieren obs eher am radio was bringt oder schon direkt am PC ( geräuschreduzierung bei mir ca 70%)Sound ist fast dergleiche da über equalizer nachgestellt werden kann.
cardoc
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
ich hab meinen PC am Radio hängen und hab keinerlei Störgeräusche (außer ich dreh den Radio auf max. dann hör ich ein flüsterleises Surren) das wichtigste ist meiner Meinung nach eine perf. Masse zu finden ich hab das Strom und das Massekabel von der Batterie zum Pc verlegt und den TFT mittels Spannungsregler an den Zigarettenanzünder angehängt und keinerlei Probleme....... am besten ihr hängt alle Massekabel an den - Pol der Batterie da kann man eigendlich nix falschmachen....
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 13:12  Titel: Snif ! Re: Drehe noch durch!
killex hat folgendes geschrieben:
Du musst die Alufolie auch an Masse hängen damit das klappt.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
habt ihr mehrere cinchleitungen zu den endstufen gelegt? da gibt es nämlich auch probleme mit. hatte ich nämlich selbst gehabt, drei chinchleitungen verlegt und pfeifen beim gasgeben, die leitungen getrennt verlegt immer noch pfeifen, jetzt hab ich mir direkt eine chinchleitung mit 4 steckern auf jeder seite besorgt und muss sagen dass pfeifen beim gasgeben ist deutlich leiser geworden, man hört es nur noch wenn man ganz genau drauf achtet und gerade kein ton kommt. hab meinen pc auch übers radio am laufen, ach ja und die probs hatte ich bevor der pc reinkamm.
killex
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:21  Titel: Gniark ! Endlich ohne Summen und Brummen!
Endlich habe ich mein Problem mit dem Sound in den Griff bekommen! Habe gerade eine Endstördrossel eingebaut (Gefunden auf Ebay) und jetzt ist das Störgeräuch fast weg. Lediglich auf voller Lautstärke hört man noch die Lichtmaschine summen. Aber auch dann nur ganz leise.
Das Bild hat leider noch Schatten. Das werden wohl Einstrahlungen von anderen Kabeln sein, vielleicht muss ich das VGA-Kabel doch noch anders verlegen...
Tomek81
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
sag mal in welchen leitungen hast du dein entstörfilter? in den stromleitungen oder in den chinchkabeln?gibt ja beide möglichkeiten, allerdings wäre ich mit den filtern in den chinchleitungen vorsichtig, weil si ja nur nen bestimmten frequenzbereich rausfiltern, und das ist immer zu lasten des klangs, muss zwar nicht immer hörbar sein aber manchmal ist es halt hörbar wenn die frequenzen fehlen, und ich selbst hab schon einen filter erlebt der die lautstärke sogar gedrosselt hat, also filter sind immer der letzte weg, erst alles andere probieren.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 23:04  Titel: Gniark ! Re: Endlich ohne Summen und Brummen!
Wie lang ist das Kabel?
Ich habe mit 5 Metern Kabeln nur Probleme gehabt (auch super teuere Kabel).... selbst dann, wenn sie nur im Auto rum lagen Mad
Perfekt war nur das ca. 2 Meter Kabel was zum TFT dazu war. Hab mich jetzt nach einem Jahr entschlossen Banging Head , eine 1,8 Meterverlängerung zu kaufen und es läuft Perfekt . 3,8 Meter reichen eigentlich um alles gut zu verlegen.
Tomek81
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 02:22  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab 5m kabel sind von acr die billigste version mit 4 chinsteckern pro seite. und wie gesagt die pfeifgeräusche sind fast komplett weg. aber lag wohl auch daran dass ich meherere chinchkabel verlegt hab und in irgendeinem anderem forum hab ich gelesen dass egal wie gut die geschirmt sind, sie sich gegenseitig stören, und das pfeifen kommt bei mehreren chinchkabeln wohl dadurch dass man sie nicht 100%ig genau nebeneinander legen kann und das soll sich wohl stören gegenseitig.
killex
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 08:39  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81
Die Entstördrossel habe ich in die Stormversorgung des PCs gehängt. Das war der kürzeste Umbau in meiner Car-PC Geschichte. Hat vielleicht 5 Minuten gedauert. Und hatte einen phenomenalen Effekt!
@newevent
Ich habe auch ein 5 Meterkabel drinnen und zwar ein extra teueres, um sicher zu gehen, dass die Abschirmung optimal ist. Hm, meine 5 Meter sind wirklich zu lang, werde wohl auch deine Variante ausprobieren... auch wenn ich einwenig skeptisch bin. Ist das kurze Kabel, das du als Verlängerung nutzt ein besonderes?
newevent
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Aus Verzweiflung, hatte ich eins bei Mediamarkt für 20 Euros gekauft. Rolling Eyes
Also schon ein teueres Kabel.
Jede Leitung ist extra abgeschirmt mit einem verlötetem Kupfergeflecht usw.
Ob eine normale Verlängerung auch geht, konnte ich nicht testen.
[ Zeit: 1.0413s ][ Queries: 47 (0.4138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
