bingo_bongo
Anmeldung: 04.08.2005
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 14:07  Titel:  HILFE kann mein Touchscreen vom Lilliput nicht insta.
hi @ all..
muss mich mal doch an euch wenden.
ich bekomme mein touchscreen einfach nicht installiert.
es wird von xp pro. mit sp1 erkannt aber bei der installatin gibts wohl probleme.
hab die hardware sprich den controller schon getauscht und auch den stecker ( verbindung vom usb controller zum tft ) entfernt und direkt angschlossen. verbindungen überprüft, sprich das flachbandkabel.
aber auch das ist ob. wenn ich den treiber direkt installieren will, sprich unter gerätemanager wird auf der cd kein treiber dafür gefunden. liegt da vielleicht das problem ???
weis echt nicht mehr weiter. habs mit 3 rechnern getestet.
hoffe ihr könnt mir da helfen.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
also den treiber sollte er schon erkennen. wird das ts dann im gerätemanager aufgeführt, wenn du das ts normal installierst? evtl. auch ein problem mit ps (z.b. maus)
bingo_bongo
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
ja der gerätemanager zeigt mir das an.
unter den punkt maus hab ich..
HID konforme maus
ps2 touchscreenmaus
touchkit touchcontroller
aber nichts geht.
bingo_bongo
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
hab grad noch gesehn , dass er unter dem punkt usb-controller im gerätemanager den touchcontroller nicht auflistet.
genauso werde ich bei der installation nicht gefragt, ob ich den controller unter com1 insta will. also das was man mit yes beantwortet.
hoffe das hilft etwas weiter...
Osmanli
Anmeldung: 11.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Versuche mal dies:
-vom Monitor nur VGA Kabel an rechner anschließen, USB Touch weglassen
-Abgesicherten Modus hochfahren
-deinen Treiber als *.exe hier herunterladen und installieren
http://www.inotouch.co.kr/support/Software.asp
- Alles erkennen lassen und den Rechner neu starten
Damit müsste es klappen, war bei mir auch so.
EDIT: Natürlich mußt du die Treiber vorher komplett deinstallieren.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
... also bringt er keine abfrage ob der der nicht - signierte treiber überhaupt installiert werden darf?
probier mal osmanli seinen weg... hört sich gut an, nur dass wäre meiner meinung nach relevant, wenn du das problem nur auf einem rechner hast. die frage mit dem comport gabs bei mir auch nicht...
hört sich eher - wie ein hardware-defekt an....
Osmanli
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Sag bescheid ob es geklappt hat.
[ Zeit: 1.0096s ][ Queries: 47 (0.5672s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
