Gerrit
Anmeldung: 23.08.2005
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 14:27  Titel:  Probleme mit dem MM500
Vielleicht kann mir ja jemand, der auch 'nen MM500 hat, helfen:
beim Auseinandernehmen des Displays hat sich ein Kabel gelöst (Violett). Es ist ein Massekabel. Hat jemand eine Ahnung, wo das andere Ende hingehört?
Desweiteren habe ich auch das hier auch schon manchmal von anderen beschriebene Flimmern (abhängig vom "Gaspedal"). Es ist weg, wenn ich entweder den PC, oder das MM500 an 230 Volt anschliesse. Sind beide Komponenten an Bordspannung (egal, ob das Display direkt an 12 Volt, oder über das PC-Netzteil läuft), so ist das Problem da. Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Obwohl ich ein 3fach geschirmtes VGA-Kabel verwende (ca. 15mm dick), habe ich eine starkte Dopplung des Bildes (5 Meter). Habe schon einmal komplett neu verlegt (jetzt durch die Mitte des Fahrzeuges, unter dem Teppich), aber keine Verbesserung???
Wäre für Tipps sehr dankbar, da ich kurz vor dem Aufgeben bin (ich habe trotz Massestern, aller Arten Entstörfilter (nach Batterie, in den Cinch-Leitungen,..), mit Schirm in den Cinch-Leitungen, ohne Schirm, Schirm nur auf einer Seite, Gehäuse erden, Platine erden,...., immer noch ein Grudpfeifen (wenn Zündung angeschaltet ist), Festplattengeräusche und die Lichtmaschine/Zündspule auf den Lautsprechern Sad
Vielen Dank
Gerrit
[ Zeit: 1.2002s ][ Queries: 47 (0.4911s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
