mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 14:52  Titel: Complicity I-drive im BMW E34 (525i) ** update mit foto's **
hallo
hab dieses wochenende mal angefangen I-drive in meinen E34 zu basteln.. ist noch nicht ganz fertig aber so 50%..
also, als basis wurde ein logitech joystick genommen:
den habe ich auseinander geschraubt, und sieht dan so aus wie hier:
dan hab ich mitm dremel alles ueberfluessige plastic weggeschnitten, dan siehts so aus:
schliesslich habe ich dan die electronic wieder dran geschraubt.
die abdeckung in der mittelkonsole habe ich rausgenommen und ein loch reingedremelt. damit es besser aussieht habe ich einen abdeckungsring drauf gebaut. das sieht dan so aus:
und am ende wird es ungefaehr so aussehen:
der i-drive knopf ist original von bmw. man kan ihn drehen, und in alle richtungen schieben wie beim echten i-drive.
ich muss mir nur noch was einfallen lassen fuer die knoepfe, wobei ich ja auf vorhandene electronic/schalter vom joystick angewiesen bin. da sind die schalter auf eine platine geloetet.
ausserdem muss der knopf sich auch noch drehen um die lautstaerke der musik zu aendern. da brauch ich eine feder um den knopf zurueck in die mitte zu bringen. aber irgendwie klapt das noch nicht so ganz. X(
wenns updates gibt werde ich weitere bilder uploaden.. bin jetzt erstmal gespannt auf die kommentare.. Very Happy
seox
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Find ich super die Idee mit dem joystick, mir ist nur nicht klar wie das mit dem drehen (technisch gesehen) funktionieren soll?
MFG Seox
mischka
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
seox hat folgendes geschrieben:
MFG Seox
ist ein joystick mit 3 axen. also eine fuer links/rechts, eine fuer hoch/runter und eine fuers drehen.
bin im moment am grubeln wie ich den knopf so verbaue das man ihn nach links und rechts drehen kann, und er danach wieder automatisch in den mittelstand geht..
BeitragVerfasst: So 11 Sep, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht geht es so:
Stonerico
Anmeldung: 11.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
geile Sache, nur wie willst du dann Windows mit dem Joystick bedienen? Oder kann man die CarPC Soft auch mit anderen Geräten ausser Trackball und Powermate bedienen?
Grüße
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
dafür gibts doch software, die aus joystickbewegungen tastencodes macht
das ding ist wie geschaffen für das neue bedienkonzept von cpos:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344
speziell mit dem mmi skin kommt das sicherlich gut.
@mischka: ich würde an deiner stelle noch ein paar tasten neben das drehrad setzen.(sind ja genug vorhanden am stick)
damit könnte man z.b. menüumschaltung oder häufig benutzte funktionen wie volume+ - oder next/previos track bedienen.
gruß,
fuchs
mischka
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 09:30  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ja meine eigene car-pc software, die sich auch an I-drive orientiert (suche meine betraege nach JAMES) und den "joystick" perfect integriert. das links/rechts drehen ist fuer die lautstaerke und einstellen von anderen werten. es kommen noch 2 oder 4 knoepfle dazu!
leider hatte ich gestern kaum zeit weiter zu machen, werde heut abend versuchen noch was auf die reihe zu kriegen.
das problem mit dem "auto-center" habe ich aber schon geloest!
mischka
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 18:52  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
gesternabend habe ich endlich den i-drive fertig gestellt, da wars aber zu spaet zum einbauen.. das hab ich jetzt gemacht!
hier ist die platte der mittelkonsole kurz vorm einbau:
die mechanik ist mit schrauben an der platte befestigt, diese schrauben werden vom schwarzen ring abgedeckt. die buttons werde ich vielleicht spaeter noch aendern oder ganz schwaerzen, im moment sinds die Strg-tasten eines keyboars Mad
so siehts von unten aus:
oben ist die platine mit den buttons, und kabelsalat..
zur montage hab ich ein stueck (zuviel) vom schaumstoff abgeschnitten um platz zu machen.
die platte wird dan wie ueblich montiert, und sitzt perfekt! so siehts jetzt aus:
mit einem bischen abstand siehts dan so aus:
so, jetzt muss ich nur noch die high-tech kuckucks-uhr loswerden :ohweh: :grimmig:
ich werde wohl noch einiges nachruesten. ich moechte zum beispiel das von unterm knopf licht kommt in der farbe der restlichen instrumente.. und die knoepfe werd ich auf dauer auch aendern. aber erst mal testen und gucken was an fehlern auftritt Mad
seox
BeitragVerfasst: Mo 03 Okt, 2005 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Sieht ganz gut aus, nur lackier doch den Abdeckungsring und den sichtbaren Bereich unterhalb des eigentlichen I-Drive Knopfs in Schwarz (oder Wagenfarbe).
Und das mit dem Licht find ich ne ganz gute Idee, bei mir kann man beispielsweise die Aschenbecher-Beleuchtung über die Regelung der Instrumentenbeleuchtung ansteuern (dimmen).
MFG Seox
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön. Das ermutigt, es nachzubauen.
CU
[ Zeit: 1.1761s ][ Queries: 47 (0.4919s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
