Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 09:38  Titel:  Lautsprecher beim MM400
Also mein Cartft.com Monitor hat ja an der Seite so einen Stecker, aus dem dann der Eingang für Video1 und 2 raus geführt werden und ebenfalls der Audio-in. Der Audio-in wird aber leider nur aktiviert, wenn Video1 oder 2 aktiv sind ... besteht eine Möglichkeit das zu verändern, so das ich auch Ton habe wenn der VGA Modus aktiviert ist?
Außerdem nerven mich die blauen LEDs hinter den Tasten ... aber die zu verändern sollte doch machbar sein, oder? Hätte die nämlich gern in Rot
dermarcot
Anmeldung: 14.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 11:10  Titel:  (Kein Titel)
klar geht das, nur garantie geht flöten Smile
warum möchtest du denn die monitor speaker benutzen? willst du den sound nicht über die autolautsprecher hören?
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Doch .. klar.
Ich nutze ja eine USB Soundkarte, habe also 2 im System zur Verfügung. Die USB Karte soll für die Musik sein und die eingebuate aufm Board für die Sprachausgabe vom TB5. Den LS am Monitor würde ich dann für die Sprachausgabe verwenden, um auch normal Radio hören zu können (über das Autoradio).
Es sei denn es gibt eine Möglichkeit den Ton über die Navi/Telefon Schnittstelle in das Radio(Blaupunkt) einzuschleifen, so das das Radio im Falle einer Sprachausgabe gemutet wird und die Sprache zu hören ist.
Garantie verfällt dann eh, wenn ich die LEDs umbaue. Außerdem liegt der Kram schon seit fast einem Jahr bei mir zu Hause rum .. wie lange gabs noch mal darauf Garantie?
Sevensworld
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Hmm .. hat denn niemand Bilder bzw. ne Anleitung wie ich das Problem lösen kann ?
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 02:06  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir helfen
es gibts sowas, habe ich sogar 2-3 stück hier liegen
wird zb bei telefonen verbaut wenns klingelt wird gemutet und es kommt der ton aus dem ausgewählten lautsprecher raus, sobal das signal weg ist spielt er weiter musik Smile die dinger sind teuer aber auch sehr praktisch
wenn intresse dann melden
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 17 Nov, 2005 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Was genau hast du denn da liegen und zu welchem Preis?
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Fr 18 Nov, 2005 00:16  Titel:  (Kein Titel)
sobald das modul masse bekommt schlatet es stumm
du musst nur noch 1 lausprecher auswählen die in den pc gehen und das modul zwischen setzen
ich komm net auf den namen,kann ja fotos machen
preis: 45 €
Die blaue beleuchtung könne ich dir , in rot ändern
habe 2 jahere smd technik gelötet (Handys)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich will aber direkt den LS im Monitor nutzen und keinen der verbauten LS vom HiFi System ... diese Stummschaltung (hab mich mal umgeschaut) kann man auch selber basteln. Wichtig wäre mir ein Anschluß an den LS im Monitor ...
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 02:44  Titel:  (Kein Titel)
wenn du den tft auseinander baust was du ja soweiso wegen der beleuchtung machen willst , dann kannste direckt an den LS dran
ich halte von den selbstgebauten dingern nix, klar geht das aber toll ist ganz bestimmt nicht
[ Zeit: 1.7057s ][ Queries: 47 (1.0348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
