Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 16:47  Titel:  K301 - Remoteleitung tut nix raus
Hi Leute,
habe heute erfolgreich meinen CarPC eingebaut, funzt super! Wink
Einziges Problem ist, ich musste meinen PC an die Zündung hängen, da aus der Remote-Leitung (orange) des Displays nix gescheites rauskommt.
Ich messe dort immer +1,45V, egal ob das Display aus oder an ist.
Jemand ne Idee?
Vielen Dank!
Nils
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 23:45  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ja, dass diese leitung an deinem display ein eingang ist, wenn du da 12V ran tust geht es bestimmt an
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Fabse hat folgendes geschrieben:
Nein der heisst "Accon" und ist rot. Das Display funktioniert so auch wenn ich auf Accon die Zündung lege und auf Dauerplus 12V von der Batterie.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 16:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm...ist das nicht gefährlich für den Monitor wenn du darüber die Last des PC's schaltest? bist du dir sicher, dass das netzteil des radios das verkraftet??? will ja nicht schwarzmalen, aber das Ding war ja relativ teuer ,-)
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
Ich hab als Netzteil das M1-Atx und rede vom Switch-Eingang, die 12V kommen natürlich von der Batterie.
Und was für ein Radio meinst du? Ich hab keins mehr drin.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
wollte sagen "k-301" und nicht "radio" Wink
wozu ist denn ein "switch-eingang" beim m1-atx gut?
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Der Switch-Eingang ist der Remote-Eingang vom Netzteil, also damit wird der PC Aus- und eingeschaltet.
Das Netzteil hat einen Anschluss der mit dem Mainboard verbunden wird, auf diese Weise kann das Netzteil den PC ordnungsgemäß runterfahren sobald die Remote-Spannung nicht mehr da ist. Nach eine einstellbaren Zeit wird nach dem Runterfahren dann der PC komplett abgeschaltet.
Siehe auch: http://www.cartft.com/catalog/il/459
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Bist du inzwischen weiter gekommen?
Woher hast du das K301 denn, von CarTFT?
Wogegen has du denn gemessen, oranges Kabel zu xxx Kabel?
Hab mein Display leider noch nicht verbaut, sonst hätt ich für dich mal die
Spannung gemessen.
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
MarkusZ01 hat folgendes geschrieben:
Ja das Display ist von CarTFT, bzw. von dessen ebay-Account. Ich hab das orangene Kabel gegen Masse gemessen, einmal direkt am Display und einmal das was bei mir im Kofferraum ankommt.
Leider bisher kein Fortschritt, der Rechner ist an der Zündung, bisher geht das auch weil ich ihn nie neu booten muss.
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Nils Schneider hat folgendes geschrieben:
Funzt dein Diesplay auch wenn du an die Accon gar nix dran hängst und an die + und - Anschlüsse jeweils nur die Batterie? Ich vermute mal nicht. Meiner Meinung nach handelt es sich bei Accon um den Remoteeingang des Dosplays, an den du die Zündung legen musst. Genau wie beim Radio oder nem Verstärker. + und - an die Batterie, Accon an die Zündung.
Wenn dem so ist, häng einfach PC und Display an die Zündung, dann sollte es richtig funktionieren
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Genau so hab ichs ja, aber ich kann den Rechner nicht übers Display ausschalten während der Wagen läuft, genau das ist ja das Problem! Sollte normalerweise das Display für mich erledigen können. Kann's aber nicht
BeitragVerfasst: Mi 07 Dez, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Achso, jetzt hab ich dein Problem auch genau verstanden. Leider kann ich über das K301 noch nicht genug sagen um dir da zu helfen.
Ich baue mir dafür einen ATX Taster ins Armaturenbrett, daß ich beides unabhängig voneinander schalten kann
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2005 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ich hatte das gleiche Prob und fahr im Moment auch mit PC auf Zündung rum - ist nicht immer praktisch..
Splasher
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich schließe mein Display nacher an, hab jetzt noch folgende Fragen:
es gibt ja 6 Kabel:
Das schwarze, GND, schließe ich an den Minuspol an.
Das Gelbe, +12DC schließe ich an den Pluspol an.
Das Grüne, Park, schließe ich garnicht an.
Das Rote, Accon, schließe ich an den Zündungsplus an
Das Blaue, Reverse, schließe ich gar nicht an
Nur was kann man denn jetzt genau mit dem Orangenen Remotekabel machen?
Kann ich da ein Relais dranhängen dass mir dann meinen PC anmacht?
Hab da an die "Wake-up on Lan" funktion gedacht
rtv
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Nö, das orange Kabel mag viel sein, aber keine externe remote 12V Leitung.. Miß doch einfach mal nach!
Park würd' ich gleich mit anschließen, da sonst die Video-Eingänge nicht gehen sollen.
[ Zeit: 1.2463s ][ Queries: 47 (0.7516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
