LivinLoud
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 09:24  Titel:  Das M1 mit Athlon 2000+?
Hi, Ich habe mich gerade dazu entschlossen meinen alten Rechner ins Auto zu bauen un wollte mal danach fragen ob jemand schon erfahrung mit nem Athlon 2000+ gemacht hat? wieviel Watt braucht der ? Weitehthin wäre er auf einem Via bord mit Raid system verbaut. Und dazu käme ne gefore 3 mit 128 MB ram und nen standard DVd Laufwerk. Dann noch ne 80GB Samsung Platte mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll. Ach ja ne GPs maus sowie maus und Tastatur sollten natürlich auch noch an den Rechner angeschlossen werden.
Ich nehme mal an das das viel zu viel ist für Das M1 odeR? Kann mir jemand sagen was meine komponenetne im einzelnen ungefähr an watt brauchen? Ich könnte mir notfalls auch ne andere Grafikkarte(produktempfehlung) bzw. nen runter getaktetetn Rechner vorstellen....
Das Raid Systema uf dem mainbord werde ich vorher eh deaktivieren..
Kann man evtl auch 2 von den M1 hintereinander/nebeneinander schalten um damit mehr Watt zu bekommen?
mfg Björn
dermarcot
Anmeldung: 14.06.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
den prozessor könntest du schonmal runtertakten damit er weniger verbraucht
wie willst du denn dafür sorgen, dass die festplatte nicht nachn paar schlägen ihren geist aufgibt? 2,5 zoll notebookfestplatte wäre schon die bessere wahl. beim dvd laufwerk könntest du auch probs bekommen.
raid macht wie du schon vermutest weniger sinn. ausser du willst sie so anschließen, dass der pc noch weiter läuft wenn eine kaputt geht Smile bei ner 3,5 zoll wäre das garnicht mal dumm *g*
ach und willkommen im forum!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 12:54  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
60 Watt brauch deine CPU
Die Grafikkarte kann man schlecht bestimmen. Es gibt meines Wissens keine listen mit dem Verbrauch von Grakas.
Platte ca. 13 Watt
Laufwerk ca. 20 Watt
= rund 90 Watt. Graka nicht mit eingerechnet.
Das Problem ist eigentlich, das du zu große Verbraucher hast. Das M1 verteilt seine 90 Watt auf den 12/5/3,3 Volt Leitungen usw. nicht gleichmäßig.
Man kann also nicht beliebig die Leitungen belasten.
Z.b. sind die 5 und die 12 Volt Leitungen kombiniert und die dürfen zusammen nicht 50 Watt übersteigen.
Das heißt nicht, das dein System so nicht funktionieren würde.
Man müsste nur wissen welche Leitungen die CPU und die Grafikkarte belasten. Damit man früher oder später nicht das M1 schrotet.
Achja wie schon dermarcot sagt, CPU runter drehen. Wink
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch die maximal Leistungsaufnahme der CPU, und wenn du die runtertaktest solltest du wohl keine Probleme haben.
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
newevent
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 16:19  Titel:  (Kein Titel)
tow-b.de hat folgendes geschrieben:
Wer lesen kann... wurde schon geschrieben Wink
Das M1 ist für ca. 32 Watt CPUs geeignet.
[ Zeit: 0.7611s ][ Queries: 47 (0.2895s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
