LivinLoud
Anmeldung: 14.09.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 09:54  Titel:  Produktfrage zum 250W DC ATX PFC Netzteil (9-18VDC)
Hi, hält das netzteil einen Motorneustart aus ohne den Rechner zu resetten? ( ist recht wichtig bei mir weil meine Karre manchml ausgeht und die werkstatt den fehler nicht findet Crying or Very sad )Meine Komponenetne für hinten Dran sind ein Athlon 2000+, Via Mainbord mit Raid System. 80 Gb Samsung Platte mit 7200 umdrehungen, 512 Mb Arbeitsspeciher, ne Geforce 3 mit 128 MB, DVD Laufwerk und Gps Maus, + maus und Tastatur. Das Solltwe ja bei 250 Watt kein Problem sein odeR?
Vielen dank mfg Björn
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2005 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Definitiv: Nein! Du brauchst unbedingt eine 2. Batterie, die du rund 10Sek nachdem der Motor läuft zur 1. Batterie dazugeschaltet wird!!!
[ Zeit: 1.0232s ][ Queries: 47 (0.4272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
