Stonerico
Anmeldung: 11.09.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 21:19  Titel:  Probleme mit Mi1 ATX - Defekt?
Hallo Leute ich bin neu hier und natürlich schon das erste Problem Smile
Ich habe das M1 ATX und das Epia MII 12000 - habe alles zu testzwecken erstmal zusammengebaut um den Rechner zu konfiguieren. Das M1 hängt dazu an einem Netzteil, allerdings startet es erst ab 13,5v und schaltet dann nach ca. 5sek den Rechner immer wieder neu!
Muss am M1 liegen, wenn ich ein normales netzteil nehme geht alles. und wieso startet das M1 den Rechner erst ab 13,5v ?
Woran kann das liegen, ist es defekt? Oder kann es sein dass mein Voltcraft Netzteil zu wenig Ampere liefert? Aber dann dürfte es doch gar nicht erst angehen?
Grüße
Stone
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
wieviel liefert denn dein netzteil ?
Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 12:34  Titel:  Re: Probleme mit Mi1 ATX - Defekt?
Stonerico hat folgendes geschrieben:
Schau mal nach wie viel Ampere zu Verfügung stehen. Vielleicht kann dein Netzteil nicht konstant die Ampere halten.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 12:52  Titel:  (Kein Titel)
ich schliesse mich der vermutung mit der zu geringen Ampere-Leistung...
Du brauchst ja so um die min. 5A - liefert dein Netzteil das?
Stonerico
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, danke für die schnelle Hilfe. Ich denke mal es liegt wirklich an der Ampere Leistung. Laut dem Netzteil hat es nur 1,5A. Habe aber noch mal ein Bild gemacht weil ich die Zeichen davor nicht richtig verstehe.
Grüße
Stone
[ Zeit: 0.6181s ][ Queries: 47 (0.2502s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
