Stefan680
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 21:47  Titel:  CarPC mit Funkfernbedienung anschalten.
Hallo @ all
hab heute mal drüber nachgedacht ob man den PC im Auto nicht mit der Funkfernbedienung vom Auto anschalten kann Rolling Eyes
Also Auto öffnen--PC fährt hoch,Auto abschließen--PC fährt runter Very Happy
Meint Ihr sowas ist möglich? Wenn ja bin ich dankbar für ein paar Tips.
Gruss Stefan
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2005 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich will so was auch realisieren, aber nicht mit der ZV angesteuert sondern mit ner Extra-Taste auf der FFB.
Naja, realisierbar ist das sicher, so wie Du dir das vorstellst. Nur mir wieviel Aufwand. Also meine ZV ist etwas komisch angesteuert, aber wenn Du dich ein bisschen mit elektronik auskennst, sollte das auch kein Hindernis sein.
Problem wird halt sein: Wenn Du kurz was aus dem Auto holen willst fährt dein PC hoch.
Am einfachsten wäre das bei mir zu lösen mit der Überprüfung der SAFE-LED. Die blinkt im Abstand von ner Sekunde ca. wenn das Auto zugesperrt ist. Das Signal soll den PC runterfahren.
Und zum hochfahren nimmst bei neueren Autos z.B. die Innenbeleuchtung. Die geht an, wenn Du aufsperrst. Da ein kleines Relais oder nen Optokopler hin und damit das Signal zum Hochfahren ans Mainboard weitergeben (oder ans Netzteil, wie auch immer).
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit der Ansteuerung ist kein Problem!
Du solltest nur schauen die meisten sind plus oder minus gesteuerte Zentral verriegelungen! Das bedeutet du must dir das entsprechende Signal abnehmen und auf ein Relais geben dieses kannst du dann an den Power On SChalter des Mainboard anschließen! ISt aber nicht ganz so einfach wie ich das dachte! Denn es ist ja dann so das das Plus dann dauernt das Relais anziehen läßt damit ist der Schalter dann aber auch immer betätigt! Also nicht so gut!
Nachteil wenn deine auto bei einer gewissen geschwindigkeit wieder verreigelt kann dieses Signal auch wieder an liegen und damit geht dann der PC wieder bei 20kmh oder so aus!
Kannst aber einfach messen schau einfach die Kabel an die zur Tür laufen da kannst du dann mit Nem Multimeter oder mit dem KFZ Leuchter einfach schauen ob ein kabel ein plus führt wenn das auto auf ist und wenn es zu ist liegt nichts an.
Sollte gehen nur ist halt arbeit!
[ Zeit: 1.2661s ][ Queries: 47 (0.7125s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
