Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » TV-out am M7NCG400?
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 11:25  Titel:  TV-out am M7NCG400?
habe das o.g. Board, was in Verbindung mit der Sempron CPu einwandfrei funzt. Nun hat das Board ja eine recht brauchbare Grafik, incl. des "optionalen" TV out...d.h. es muss ein "4 fach" stecker auf das Board gesetzt werden, und am anderen Ende der S-Video (mini DIN) Stecker...nur wo bekommen? Biostar ist da wenig hilfreich...überhaupt, da wird alles als optional beschrieben, aber bekommen kann ich das dann nirgends...ebenso der SPDIf Stecker...oder der Front AV/USB etc...
Any Ideas?
H.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 12:54  Titel:  (Kein Titel)
hab das board auch, aber mir den TV Out nivht weiter angeguckt. Ich lgaube ich habe nicht mal diese Pins - da ja optional (müssen nicht auf jeder Mainboard Variante vorhanden sein)
Wenn das eh nur 4Pins sind, dann sollte sich doch ermitteln lassen welcher Pin was liefert und man kan sich selber ein Chinch Kabel dran löten.
b7turbo
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht das Problem...die Pins sind bekannt, stehen auch im Handbuch. Nur ich würde halt gerne die originalstecker verwenden...die es i.v. mit nem PS/2 Anschluß und slotblech auch bei Reichelt gibt. Man kann da was umstricken...nur frage ich mich, wieso die Zubehör beschreiben, es aber nicht zu kaufen ist. Ich habe jedenfalls die Pinne drauf, und würde gerne etwas testen...die Verwendung 2er zusätzlicher (günstigerere) Monitore über den TV-Out...und ob es gleichzeitig möglich ist...soll ja gehen.
H.
PS: das Board ansich ist super...
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Da würde ich mal Biostar oder nen Händler fragen, wo man es bekommt.
b7turbo
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
das habe ich schon versucht, die Kontaktmail via Boistar Hp kam "unknown" zurück...mal weitersuchen. Aber im Falle des TV out ist es nicht so schwierig, da was zu bauen...nur finde ich es schade, das an einem Artikel für 0,20 € gespart wird...
H.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch dieses Board!
Einige Fragen:
1. Hat einer von euch den PC an nem M1-ATX? Wenn ja mit wieviel MHZ?
2. Gibt's ne Bios-Version die S3-Sleep kann?
3. Schon das S/PDIF Bracket gefunden? (Wäre die beste Möglichkeit, Interferenzen aus dem Signalweg zu schaffen..)
4. Wird eure Southbridge (MCP) auch so heiß?
[ Zeit: 1.0012s ][ Queries: 47 (0.2981s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
