Stonerico
Anmeldung: 11.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 13:22  Titel:  CES mit Powermate steuern
wie kann ich den den Powermate mit CES konfiguieren? Sehe bei den Einstellungen nur Zahlen mit den ich nichts anfangen kann. Woher weiß ich was links rechts usw. ist?
Muss ich CES bei den Powermate Tool angeben?
Grüße
Stone
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Einfach die Taste drücken die du in CES belegen willst. Es wird der Tasten-code angezeigt.
Im PM-tool musst du "sendkey" einstellen. entweder unter "global" oder extra konfig für ces machen. egal.
Stonerico
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
also irgendwie bekomme ich das nicht hin. Für mich sieht die konfig so aus, als würde ich die Steuerung bei einem Spiel einstellen. Nur ändert das nichts wenn ich den Befehl anklicke und dann die Taste auf dem Powermate drücke - es kommt mir so vor als könnte ich nur den Code eingeben aber woher soll ich die Codes wissen? Kann es sein dass es Probleme mit dem neuem Treiber unter CES gibt?
Grüße
Stone
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 07:44  Titel:  (Kein Titel)
@Stonerico:
Starte das PowerMate-Tool. Dort wählst du "SendKey" für eine bestimmte PowerMate-Eingabe (z. B. nach rechts drehen). Dann gibts du eine Taste an. Das machst du mit allen Eingabemethoden. So schickst du bei einem Dreh auf dem PowerMate lediglich ein Tastatur-Code in Windows (wie es bei einer normalen Tastatur auch üblich ist).
Nun gehst du in das C.E.S.-Konfigurationsmenü und klickst in der Shortcut-Konfiguration in das jeweilig gewünschte Funktions-Feld. Wenn der Cursor im Textfeld blinkt und das Feld sich grün einfärbt, ist es auch korrekt selektiert. Dann drehst du am PowerMate, oder gibts über die normale Tastatur die gleiche Taste ein. Was dann erscheint, ist der interne Windows-ASCII-Code (Zahlenkombination) der entspr Tastatur-Taste.
Falls du die C.E.S.-Grundeinstellung für den PowerMate nutzt: vorgesehen ist für den Powermate ein Links-Dreh mit der Taste F10 ein Rechtsdreh mit der Taste F11 und eine Auswahl mit der Taste F9.
GRüssle
Software: CES 4.4 - Chameleon
Stonerico
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 20:19  Titel:  (Kein Titel)
@furious:
Danke das war sehr hilfreich, nun funktioniert alles THX! Nur noch eine Frage: kann ich auch einen doppelklick mit dem Powermat emulieren?
Grüße
Stone
furious
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens nach kannst du mit dem PowerMate keine Mausklicks emulieren...!?!
Stonerico
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich nun logischer Weise auch gemerkt - erst denken dann Fragen Smile
Das Problem hat sich aber gelöst, wollte Vollbild an/aus switchen. Aber das geht ja ohne Probleme mit long-click Smile
Der Powermate ist ja echt geschaffen für nen Car-PC - wenn er nur rasterung hätte und nicht die neustart Probleme wärs Perfekt.
Grüße
Houbi
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Okt, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Was hast Du denn hinterlegt im PM-Tool für Long-Click?
Gruss,
Houbi
[ Zeit: 2.1632s ][ Queries: 48 (1.4387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
