WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 19:34  Titel: Frage DC/DC Konverter Revision 2 (Timing) Problem
Hab mir das DC/DC Konverter Revision 2 von carTFT.com eingebaut. Hab mir gedacht ich nehm das mit der Timing-Funktion weil ich das auch brauchen könnte. Als ichs eingebaut hab, dacht ich mir zuerst, wie es überhaupt funktionieren kann, weil nur ein Stecker für den Zigarettenanzünder, 2 Stromversorgungskabel (stabile 12V) und ein Kabel fürs PWON am Mainboard dran war.
Zum Problem: Der Konverter liefert erst Saft wenn der Motor an ist. Das erkennt er wenn die Spannung steigt am Zigarettenanzünder. Sobald ich den Motor abstell, liefert der Konverter noch 45 Sec Strom und dann kappt er die Leitung. Aber auch nicht immer, und das ist das Problem.
Aber des größte Problem dabei ist, das ich den PC nicht ohne laufenden Motor betreiben kann.
Hat jemand eine Lösung wie ich den PC auch ohne laufenden Motor betreiben kann mit diesem Netzteil?
lg Wolfi
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
vergiss das teil und kauf dir ein m1-ATX oder ein Carnetix. ich hatte zuerst auch den DC/DC Konverter. Das Teil ist Müll. Mit dem Carnetix was ich jetzt hab läuft alles super.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 08:22  Titel:  (Kein Titel)
normalerweise liefert der Zigrettenanzünder keinen Strom bei abgeschalteter Zündung. Du musst dir eine Leitung direkt von der Bat an den Konverter legen, (Sicherung nicht vergessen)nur dann läuft er auch bei Motor-aus. Allerdings muss dann wieder ein Schalter davor, da er jetzt ja ständig Strom hat, und nicht mehr abschalten würde.
Sie dir mal die Threads über das M1 an, das ist mit Sicherheit die bessere Wahl.
Robert
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi, bei mir liefert der Zigarettenanzünder dauernd Strom, weil das kleine Lämpchen am Stecker vom Konverter leuchtet. Der Konverter aber liefert erst am Ouptut Strom wenn der Motor läuft, also wenn die Spannung am Zigarettenanzünder ansteigt. Ich glaub RedZac hat recht, der Konverter ist ein Scheiß, hätt vorher besser Foren lesen sollen Smile Werd mir auch ein M1 oder Cartnix zulegen
lg Wolfgang
badMiKe
Anmeldung: 21.04.2005
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Bin leider auch auf diesen Konverter hereingefallen. Bei mir (Bora) ist es so, dass er, nachdem der Motor abgestellt ist, noch eine halbe minute "genügend" Saft liefert und das Teil des erst so spät mitbekommt, dass er nicht mehr läuft.
Hab vorher auch gedacht, dass es nicht funktioniert.
Jetzt bin ich beim M1-ATX gelandet. Muss mir nur nich einen weg überlegen, des TFT anzuschließen. Derzeit ist manuelles ausstecken nötig.
Greetz,
Mike
[ Zeit: 1.0030s ][ Queries: 47 (0.6195s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
