Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Apr, 2004 23:14  Titel:  Navigon findet meine GPS Maus nicht :-(
Woran kann es liegen das Navigon die GPS Maus nicht findet? Hab die Holux GM 210 ? Mit GPS Diag läuft es einwandfrei nur bei Navigon klappt es einfach nicht ...
Christian
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
ich hatte das gleiche Problem. Mit der Datei sgps.ini von http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm geht das einwandfrei. Ich habe dann noch alle USB-Geräte vom Bus getrennt und beim Rechnerstart nur noch die Maus angeschlossen gehabt und dann hat es gekappt.
Bertl
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Hey supi danke erstmal.. jetzt läuft sie.. das problem war das das VTG Protokoll nicht aktiviert war. Habs jetzt mit GPSInfo aktiviert und jetzt läuft es..
Christian
[ Zeit: 0.6761s ][ Queries: 47 (0.2942s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
