Stonerico
Anmeldung: 11.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 23:26  Titel:  Probleme mit Forum!!
ich habe ein größeres Problem mit dem Aufrufen von threads! immer nach längerer Zeit kommt diese meldung:
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Ein Name beginnt mit einem ungültigen Zeichen. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopi...
<tr><td><div align="center"><img src="http://...
und das dann mit jedem thread den ich öffnen will, ein neues thema kann ich ohne Probleme eröffnen. Woran liegt das?
Grüße
Stone
ChristianK
Anmeldung: 27.08.2005
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin,
ich hab das Problem auch gelegendlich, die Fehlermeldung ist aber nicht immer identisch. Der Fehler taucht an verschiedenen Stellen auf, also mal mittem im img tag, mal im td tag mal hier mal dort.
Ich hatte nicht wirklich Zeit mir das näher anzusehen, aber ich vermute das es an der Werbung oben liegen könnte, und der Fehler nur bei nicht Standard konformen XML auftaucht.
Gruß,
Christian
PS Bis jetzt konnte ich den Fehler nur im IE beobachten, Firefox verzeiht XML/XSL fehler eher als der IE
[ Zeit: 1.5267s ][ Queries: 47 (0.9322s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
