Gustel56
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Apr, 2004 16:26  Titel:  Subwoofer abschirmen
Hallo zusammen,
ich habe bei mir im kofferraum eine Art zweite Rückwand eingezogen in der mein Subwoofer hängt. Magnet richtung Rücksitzbank
Ich habe vor den car-pc hinter dem Brett einzubauen um nur noch die PC Front durchs Brett nach vorne schauen zu lassen, d.h. der Rest liegt in der Nähe des Subwoofer Magneten.
Reicht das Gehäuse des Morex 3688 um die Platte und die Elektronik vom Magneten abzuschirmen, oder verstärkt das metallgehäuse die magnetische Wirkung und zerstört so meine Festplatte? dontknow
Wenn ja, wie kann ich den Magneten sonst abschirmen?
Vielleicht wisst ihr ja weiter
Gruß Gustel56
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Wie gross ist der Magnet des Woofers und wie weit ist dieser von dem PC entfernt?
Wenn mindestens 15cm wuerde ich es auf nen Versuch ankommen lassen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist das ruhende Magnetfelder bzw sich langsam ändernde Magnetfelder schlecht abzuschirmen sind.....
Da braucht man Weicheisen (sollte möglichst magnetisch sein) und davon viel und dick...... anders ist es kaum möglich....
Gustel56
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
es ist ein 30 cm woofer der magnet hat so ca 15 auf 5cm, der pc kommt davon ca. 15 bis 20cm weg aber bei nem board für 150 und ner platte für 100-150 ist mir der versuch fast zu teuer um es zu riskieren. dann muss ich mir halt ne andere lösung suchen.
danke für die antworten
gruß gustel56
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen provisorischen CarPC (Laptop) direkt neben dem Subwoofer...
...ohne irgendwelche besonderen Abschirmungen...
Das ganze Funktioniert einwandfrei
Smile
Ich würde auf jeden Fall das Gehäuse an die Masse hängen, falls nicht bereits durchs Netzteil erfolgt...
Solero1975
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir bekannt ist geht davon nicht wirklich was kaputt. Das schlimmste was passieren kann, ist die Loeschung Deiner Daten auf der Festplatte.
Frueher hat man das (also Magnet auf Platte) zur Schnellformatierung genommen falls man schnell (aergerlicher Besuch) Daten auf der Platte loeschen musste.
Unomania
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Wir sind das mal in einer Hardwareschulung durchgegangen. Man braucht sehr große Magnetfelder um die Daten in einer HDD zu beschädigen. Ich weiß nicht mehr was die da als Beispiel genommen haben, aber im normalen Umfeld kamen die Sachen nicht vor. (oder man muß es echt drauf anlegen) Mach Dir also mal nicht so viele sorgen.
DerBacardi
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: So 02 Mai, 2004 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Das würde ich so nicht sagen... Man kann selbst mit einem magnetischen Schraubendreher eine Festplatte schrotten!!!
Unomania
BeitragVerfasst: So 02 Mai, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
DerBacardi hat folgendes geschrieben:
Wenn Du sie aufschraubst und drauf rumkratzt vielleicht Wink
Ne, Spaß beiseite, aber das habe ich noch nicht gehört.
Solero1975
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mindestens schon 50 PCs mit einem magnetischen Schraubendreher zusammen-/ auseinandergeschraubt und hatte noch nie Probleme.
DerBacardi
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich sagte auch kann...
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Jul, 2004 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Die HDD is ja schließlich durch ihr Gehäuse auch etwas geschützt.
Ich hatte so einen Fall auch noch nicht, und die HDD lag bei mir mal ne lange Weile neben nem 30cm Sub.
MatsHB
Anmeldung: 09.12.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Habe da auch mal nee frage , möchte meinen kofferaum ausbauen . Habe zwei 20" subs in einem 40 l gehäuse . Dazwischen wollte ich gerne einen rechner verbauen . Der Rechner hätte dann von beiden seiten Magnet felder , meint ihr das der rechner das aushält?
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Das mußt du testen, wenn du probleme hast oder gleich sicher gehen möchtest dann die Festplatte woanders hin packen
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Zwei 20"-Woofer in nem 40l Gehause? Die passen doch da gar nicht rein. Ich nehme an Du meinst 20cm(sind 8")-Woofer oder 400l Gehause. Aber 20" sind ja rund 50cm
10" = 25cm
12" = 30cm
15" = 38cm
18" = 46cm
Daedalus
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2005 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema ist zwar was älter, aber sicherlich noch Interessant.
Klar kann man die Platte damit schrotten. Es geht mehr darum dass der Lesekopf vom Magneten beeinflusst wird und somit hängen bleibt ( meist entsteht ein Schaden jedoch nur, wenn bei Betrieb ein Magnetfeld vorhanden ist ).
Dies kann mit viel pesch auch schon mit einem Schraubendreher passieren und die Gehäuse schützen nicht wirklich vor einem Magnetfeld. Ein Magnetfeld kann man nur mit enorm viel Eisen, Nickel oder Kupfer etwas schwächen, aber zum Abschirmen oder Schützen muss ein Gegenmagnet angebracht werden, der das Magnetfeld aufhebt.
Um eine wirklich abschirmung zu bewirken gibt es auch Folien und Platten, diese sind jedoch kaum zu bezahlen:
http://www.elektrosmog.de/Aaronia-MagnoShieldFLEX.htm#
Preise: http://www.elektrosmog.de/Aaronia-MagnoShieldFLEX.htm#
Trotzdem wüsste ich gerne ob jemand jetzt wirklich eine Platte sehr nahe daran auch auf offener Linie ( ohne Zwischenwand ) betreibt. Eventuell Hersteller vom Sub oder Lautsprecher, da viele bereits einen Gegenmagneten besitzen, wodurch das Magnetfeld auf gut 20 cm aufgehoben wird.
Eine andere Methode wäre das System in einem Centerspeaker, dort wird das Magnetfeld erst von einem Gegenmagneten kompensiert und der Rest des Streufeldes von einem 2mm blech aufgefangen. Ohne Gegenmagneten würde alles durchkommen!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Das einzige was ein sehr starker Magnet machen könnte ist die Hardware/Spurinformationen auf der Festplatte löschen.
Damit wäre dann die Festplatte unbrauchbar denn dann weiß der Lesekopf nicht mehr wo er sich befindet.
Die Positionierung der Kopfes läuft sowieso analog so dass ein Statisches Magnetfeld da keine Auswirkungen hat.
Ein wechselndes Magnetfeld wird von Weicheisen aufgrund der Induktion geschluckt
[ Zeit: 3.5994s ][ Queries: 47 (0.8778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
