00luky
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2005 06:52  Titel:  Kann kein Headset am K750i unter Widcomm installieren
Hallo Fachleute.
Mein Problem ist das ich das K750i zwar unter Cpos Phone eingebunden bekomme und auch wählen kann aber ich nichts höre.
Habe den aktuellen Widcomm treiber wie beschrieben installiert kann aber kein Headset unter SP2 einbinden.
Brauche Hilfe.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
du musst das headset profil im handy einstellen
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
OT
@jonsn
läuft dein k750i jetzt komplett?
FlashZeroX
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir bringt das auch nichts wenn ich das Headsetprofil einstelle Sad
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
@glow
ich muss vorher über die bluetooth soft die audiogateway funktion starten (geht nicht automatisch) und beim gesprächspartner gibts ne rückkopplung weils ja über die auto lautsprecher wiedergegeben wird (denke an ein unterbrecher taster fürs mikro) außerdem kann ich die freisprechung nur nutzen wenn ich übers handy die nummer wähle sowie übers handy annehme, die annahme und anwahlfunktion geht zwar über cpos aber dann höre ich nichts, bzw das headset profil vom handy aktiviert sich nicht, wie gesagt, freisprechen nur wenn ich am handy annheme und anwähle.
folgendes funktioiniert:
- akku anzeige
- empfangsstärke anzeige
- anzeige des anrufers mit telefon nummer bei eingehenden anruf
- abgehender anruf über cpos
- anrufe annehmen über cpos
- sms schreiben und senden
- einlesen der sim karte über die einstellungen von phone
- automatisches senken der lautstärke beim telefonieren
@flash
probier mal in der bluetooth umgebung vorm benutzen des handys die audiogateway funktion zu aktivieren, die andere problematik hab ich oben beschrieben, vielleicht kommst du ja weiter.
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 09:12  Titel:  (Kein Titel)
@josn ja sowiet wie du bin ich auch. Geht halt auch nur wenn ich manuell übers Handy wähle. Dachte dass du vielleicht schon alles geschafft hast.
glow
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
das hier auch schon probiert..?:
damit die freisprecheinrichtung läuft, folgendes:
setzt euch mit dem handy ins auto, schaltet bluetooth am handy ein (am carpc sollte bluetooth soweiso aktiv sein - das blaue symbol unten in der leiste)
jetzt geht ihr bei eurem handy auf bluetootheinstellungen:
bei mir ist das so: (t630)
menu-verbindungen-bluetooth-eigene geräte-neues gerät.
dann auf hinzufügen.
jetzt sollte der carpc nach einiger zeit gefunden werden, und am handy muss eine kennung eingegeben werden (pin, z.b. 123)
wenn ihr den eingebt und auf ok, dann meldet sich der carpc und verlangt diesen pin zum abgleich, also da auch 123 eingeben.
jetzt habt ihr ein neues gerät im handy (carpc...unbekannt oder so)
wenn das dann im handy ausgewählt wird kommt ein neuer menupunkt, u.a. steht da `dienstliste` <- auswählen!
jetzt seht ihr welche dienste das handy unterstüzt.
steht da `headset` oder `freisprecheinrichtung` dann läufts! Wink
ok, dann raus aus dem ganzen.
nochmal
menu-verbindungen-bluetooth.
jetzt auf den menupunkt `freisprecheinrichtung` und da einfach den carpc auswählen.
(da kann unbekannt stehen, oder irgendwas...ist der name der bei der windowsinstallation als computername gewählt wurde)
ok, das wars - jetzt sollte alles laufen.
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 19:55  Titel:  (Kein Titel)
jap das geht bei k750i leider nicht. Ich finde den car pc zwar unter den eigenen geräten aber auch wenn ich da auf dienste gehe steht da nur Object to Push oder sowas Wink. Und wenn man auf Freisprecheinrichtung geht dann kann man nur nach einer suchen und der Car Pc wird nicht als solche erkannt Sad.
jonsn
BeitragVerfasst: Di 27 Sep, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
genau das selbe wie bei mir flash
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 09:17  Titel:  (Kein Titel)
kann ich auch bestätigen... hoffentlich gibts ne lösung, wär schon ne tolle sache^^
FlashZeroX
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffs auch Smile
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Sep, 2005 22:10  Titel:  (Kein Titel)
habe folgendes Problem:
Besitze auch das K750i und habe die Widcomm Software installiert.
Sobald ich vom PC aus den Audio-Gateway verbinden will,
schaltet das Handy auf Headset Profil um und die Verbindung steht für ca. 5Sek.
Danach wird die Verbindung wieder automatisch getrennt.
Woran liegt das?
Alexander
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht ne fehlerhafte Firmware?
Vielleicht kann man all unsere K750i Probleme mit einem Firmware-Update lösen? Sagt dem einen oder anderen der Begriff "Davinciteam" was? (Ich hoffe ich halte mich an die Boardregeln, wenn ich den Begriff hier erwähne ... falls ned bitte einfach löschen oder rauseditiren und sorry von mir)
Oder wenn wir alle an SE beschwerde-emails schreiben, dass wir unsere PCs als FSE einbinden wollen, vielleicht schalten sie das dann in der nächsten Firmware wieder frei?!
Ich mein, früher gings doch auch. Ich vermute mal, das wurde gesperrt, damit man nur noch SE-FSEs richtig verwenden kann Sad
jonsn
BeitragVerfasst: Sa 12 Nov, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@x3on
gute idee
wenn du nen link hier reinschreibst und vielleicht noch nen vorgefertigten text, den ich nur noch kopieren muss, dann bin ich dabei. Smile
x3on
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Lock0r hat per ICQ gemeint, er verfasst was, am Montag in der Uni.
Mal sehen, ob er was dagegen hat, wenn wir alle seine Formulierung verwenden.
Falls ja, setz ich halt nochmal was auf.
Und wo wir das dann hinschicken, des sehen wir ja dann Wink
Aber ich geb bescheid, wenn ich was weiß.
Dann machen wir doch mal Sony-Ericsson Feuer unterm hintern. Ich hab nämlich genau aus diesem Grund ein SE Handy, weil die die Funktionen bisher nicht so beschnitten haben wie z.B. bei Nokia. Und ich will nicht, dass die jetzt auch damit anfangen ...
jonsn
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2005 00:11  Titel:  (Kein Titel)
keine macht den beschneidern Smile
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
gibts hier schon was neues oder ists eingeschlafen??
Habt Ihr mal überlegt ob es einfach nur an der Software oder den Bluetooth-Sticks liegt??
Weil ich hatte diese Problem mit billig-Sticks und CES auch! Jetzt nutze ich endlich Centrafuse und somit das integrierte PhoneControl mit ordentlichem Bluetooth-Stick (Belkin F8T013). Und alles funzt wunderbar. Kann ich euch nur empfehlen!
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein MSI MS-6967 auch ein Billig-Stick.
http://de.shopping.com/xPF-MSI_MS_6967_010
Damit gehts auch nicht.
Bzw. nur wenn ein Anruf eingeht und Automatische Headset aktivierung.
EDIT. Achso Widcomm Treiber sind natürlich installiert und alles eingestellt
Software: cPos
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich will nicht alle Sticks verbal "kaputt" machen, aber mal meine history:
Ich hatte erst ein "keineAhnungwoderheristStick", der ging für Datentransfer von Handy zu PC problemlos, auch mit CES hat er einiges mitgemacht, war aber eben ziemlich alt und hatte auch keine neuen Treiber oder geschweigedenn ein Gehäuse. Also bloß noch Platine mit USB-Anschluß. Daraufhin hab ich mir gaaanz günstig bei Ebay ein Bluetooth-Stick für sage und schreibe 1,99€ geleistet (unter anderen weiteren Artikeln des Verkäufers). Der sollte wohl alles mögliche können, dachten wir uns. Der konnte gar nichts, nicht mal die mitgelieferte (!) Software und Treiber-CD ist gelaufen, ok --> weggeschmissen. Dann habe ich mir ein MSI Bluetooth-Stick gekauft (so ein fast rundes blaues "Ei"). Der soll laut Aufdruck doch ganz toll sein und alles können mit neuester innovativer Software: haaa haaa, der letzte Scheiß, mein Tip: Finger weg von "Bluesoleil" oder wie der Mist heißt, funktioniert tadellos überhaupt nicht!!! ---> weggeschmissen. Also nächsten ein Stick den ich auch wieder ganz günstig per Kumpel bekommen habe, der wohl auch wieder alles kann und der Beste überhaupt ist! .... hmm... kein Komentar... nur... --> weggeschmissen. Dann hab ich durch Zufall mal endlich auf der PhoneControl-HP eine kompatibilitätsliste gefunden wo einige freigegebene Sticks angegeben waren, bei Vobis angerufen, die wollten mir den besorgen, nächsten Tag war der da und hab ihn gekauft, tip top!!! Sehr zu empfehlen und bei dem geht bisher wirklich alles!! Und das schlimme: der ist bei Vobis billiger als bei Ebay!! Ich kann wie gesagt in dem Bereich Belkin nur empfehlen, ist eben meine eigene Erfahrung, vielleicht ist es bei anderne schon wieder anders, kann ich mich aber nicht vorstellen.
Viel Spaß beim Sticks testen! Smile
DerToby
Anmeldung: 25.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@MarcelIP
Danke für deine Historie. Das bestärkt mich in meiner Entscheidung, mir diesen Stick zu holen.
Habe nämlich bisher mit einem 1,99€ billig Stick von Ebay experimentiert, aber bin relativ erfolglos geblieben.
Setze jetzt alles auf den Belkin Stick.
MFG
Toby
[ Zeit: 1.8233s ][ Queries: 48 (0.3609s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
